Aiwa keskusel ainus output phones-i auk, vaja saada signaal võimu nii, et ka aiwa orig. kõlarid mängiks.
Kuidas saaks? Kas selline vahelüli olemas? Mis nimi?
Murrad maki laiali ja teed seal natuke systeemi.Kõrvaklapi otsikul on sees lüliti mis võtab võimu maha kui otsik isse susada.Paned lüliti juhtmed igavesti kokku ja klaar.
Kui keskust ei lammuta, siis ei saa kuidagi sealt seda signaali kätte, sest pistikus ju lüliti , mis kõlarid tagant ära lükkab. Teine võimalus oleks muidugi kõlariotstelt, aga siis oleks vaja pingejagur vahele ehitada
Et siis nii lihtne ongi! Väidate, et seal on lüliti, millest tuleb lihtsalt möda ühendada? See pole ju päris ehtne, originaalne lüliti - kindel et selle ära tunnen ja millestki muust mööda ei ühenda ;D
Jah sõbrad, Aiwal phones auk plastmassi pakitud ja seest tulevad sirged traadid otse trykiplaadile.
See lihtne ümberühenduse variant jääb seega ära. :'(
Siis on sul 2 varianti-
1) Lähed ostad sellise pesa, nagu sulle sobib, ja joodad asemele, või
2) Tood nende traatide küljest uue pesa jaoks juhtmed välja.
VAriant 2 sobib paremini, kuna suht vähe ruumi seal ja pesa vahetusega kaotab keskus ju kaubanduslikku välimust. Lisapesa saab lihtsalt ühendada ja vajadusel lahti kiskuda, kui ainult oskaks kuidagi õiged juhtmed leida... Kuidas kindlaks teha?
Keskusel balansi nupp on? Paned mingile suvalisele kõlarile juhtmed külge. Võid kasutada kasvõi keskuse enda kõlarit. Keerad balansi ühele poole ja hakkad katsetama, milliste jalgade vahele ühendades kõlar mängima hakkab. Teise kanaliga samamoodi. Maa ots on neil arvatavsti ühine, seega on sul vaja 3 koiba kindlaks teha. Kui balansi nupp puudub, siis vist kõige lihtsam otsida mõni lugu, kus parem ja vasak kanal vahelduvad. Oli kunagi Brandy&Monica - The Boy Is Mine, seal alguses naised räägivad omavahel, üks paremas, teine vasakus kanalis. Paned ntx selle mängima ja saad ka vasaku/parema kanali kindlaks teha.
Mul ka kord sama probleem olnd. Kuid see lahenes eriti lihtsalt. Keskusel oli ka mingi imelik klapipesa, mis mitte ei kommuteerinud lõpu väljundeid ega muud sellist vaid lihtsalt oli seal 1 lüliti, mis katkestas otsad ära. Kõigepäält jootsin sellest pistikust tulevad otsad suure plaadi küljest lahti, tegin kindlaks selle mute-lüliti otsad ja jootsin plaadile nende kahe klemmi vahele juhtme. Ja siis tegin kindlaks heliprotsessori kivi asukoha, see kivi kommuteerib sisendeid ja seab volüümi, ekvat jne... Hea asi on selle universaalsus - sel on peale sisendi muxi kohe ka väljund olemas line out'i jaoks. Võtsin siis natu peenikest varjestatud juhet, pikendasin selle pistiku juhtmed ilusti parajaks ja jootsin teise otsa tolle kivi vastavatele jalgadele. voila, töötas.
Aint üks pisike jama on asjal. Nimelt, kui keskus standby'le lülitada, siis lülitatakse välja selle lõppvõim ja mingil imelikul põhjusel lülitatakse heliprotsessori mux esimesele sisendile - raadio... St. kui pauer välja lükata, akkab väljundis viimati tuunitud raadiojaam mängima :P
Mnjah, katseid tehtud siin - eelmainitud loost tõmbasin 2 versiooni, kanalivaheldumisega ei leidnud.
Proovisin lihtsalt kõlariga ja tuvastasin järgnevat: joonis-
1
2 3
4
5
Ühendades klemm 2 ja 4 ükskõik mis pidi pluss/miinus panna, mängib.
Ühendades klemm 3 plussiga ja 1,2,3 või 4 miinusega, mängib.
Teistel juhtudel tulemust polnud või ähvardas valju praginaga
Kindlamalt oleks vaja klemmid STEREO saavtamiseks vist kindalks teha - keegi oskab veel mõnd kanalivahetusega lugu soovitada?
Balansi nuppu kahjuks pole jah.
