Ma leidsin ühe skeemi, mille abil ehitada IR vastuvõtja-saatja kõrvaklappidele, kuid ei saa aru mis see X1 seal on. (Selgitust pole juures) http://www.electronic-circuits-diagrams.co...dioimages/3.jpg
IR kõrvaklapid
To humax & kreeklane
Suvenege ennem skeemidesse kah.
Mina seda ei ehitaks, sest peale kägina sealt kosta midagi pole.
Saatja T1 avaneb vaid positiivsetel poolperioodidel.
Trafo saaks jah selgaseest. Käiks ka mõne sanga toitetrafo (primaari pool 110V mähis).
Edit: milleks sinna skeemi üldse trafo ???Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
esimeseks prooviks käib küll.võrgutrahvo ei sobi ülekandeteguri tõttu.trahvot kasutatakse mitte niivõrd sidestuse,kui just ohutuse pärast.algselt oli skeem mõeldud telerile.midagi head sealt muidugi oodata pole,aga esimeseks katseks igati lihtne projekt.kui asi juba selge,siis võib ka skeemi muutmise peale mõtelda.
Tõepoolest, Martinj-l on õigus - see skeem ei saa töötada. Saatja esimesel transil puudub eelpinge. Ilmselt mingi joonistamise näpukas (?). Trafot vahele panna ei ole tegelikult üldsegi vaja, kondest piisab. Aga mingi takisti peaks T1 baasilt +9V-le minema küll. Veel parem - takisti (100k...1M) baasi ja kollektori vahele.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
mis jutt see on,et ei tööta.kes on akulaadijat ehitanud,sellele on saatja skeem täitsa tuttav.trahvo võib ära jätta.samuti VR1;R1;R2;T1
signaal antakse läbi sidestuskondensaatori T2 kollektorile.
R3 teine ots läheb üldjuhtmesse.
keerukam osa on T2 läbiva voolu valimine.see oleneb kasutatavatest IR dioodidest.see valitakse selline et dioodid töötaksid umbes poole võimsusega.
Võrgutoitel lambid ja muu selline valgustenika (k.a. telekas) tuleb siis kah musta kilega katta muidu midagi peale urina kuulda pole .Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
