RCA kaabel
    RCA kaabel
    Ostsin Oomipoest 10m RCA otstega valmiskaabli subwoofri jaoks, aga tema tekitab mingit paarisaja hertsist fooni.
    Avastasin, et kaablil puudub varjestus. Mida peab supaka ühendamiseks kasutama, sisend on 200mV?
    Varjestus võib olemas olla, aga see on kusagilt katki. Teine võimalus on , et juhe korras ja see urin tuleb teistmoodi sisse. Eriti võrgujuhtmete ühendamisl ja maandusel tekkida võivate voolusilmuste kaudu. Proovi toitepistikuid erinevat pidi võrku toppida. Äkki aitab
      Osta kallim ja korralikum RCA kaabel.
        Või tee ise
          Tevalost ostsin varjega kaabli ja RCA otsad. Probleemi pole. Need odavad valmiskaablid pidid olema ilma varjeta hiina p..sk. Üle 1m selline kaabel tekitab häireid.
          Tänan abi eest.
            Vs: RCA kaabel
            Ei hakka uut teemat tegema.
            Endalgi on subwoofril nõrk (voolu)müra sees. Muusika kuulamisel muidugi ei kuule, kuid lugude vahetumisel on õhtuti (täielikus vaikuses) natuke kuulda.
            Madalamal lõikesagedusel on müra vaiksem. Lõikesagedust ülesse poole tuues, muutub müra tugevamaks.
            Signaal tuleb mööda korralikku RCA kaablit, selles ei tohiks asi olla.
            Võim: http://www.noortehnik.ee/index.php?i...2=106&id3=1088
            Elemendiks on Visaton W250S
            Endal tekkis mõte, et äkki aitab, kui vahetada välja juhe, mis läheb võimendist elemendile. Originaalis on selleks tavaline 0,35 mm juhe.
              Vs: RCA kaabel
              Kõlarikaabel ja mingi juhtme jupp õige montaaži korral (olenem võimu skeemilahendusest, tagasiside), seda 50Hz häirivat urinat ei põhjusta, seda teeb ikka see bassivõimendi ise. Uurisin seda konkreetse MDS tootja toodangut googles ja ma ei suutnud täpselt tuvastada, et mis tüüpi võimendiga on tegu, ilmselt siis mõne lihtsa skeemi alusel tehtud darligton trantsipaariga isendiga. Kui viitsid vaata järgi, et mis markeeringuga ja kujuga imeloomad seal vastu jahutusradiaatorit ennas toetavad? Proovi lühitada ära (lasta üldisesse) helisignaali sisend(id), kas siis müra jääb vaiksemaks või lakkab hoopis.
                Vs: RCA kaabel
                Esmalt postitatud Max27 poolt
                Tänud, et võtsite vaevaks natuke probleemi süveneda.
                Jahutusradiaatori vastu toetab ennast kolm imelooma:
                2X TIP35C, sellise kujuga:
                1X C3117, kujult poole väiksem, kui eelmine. Guugel selle markeeringu kohta midagi öelda ei osanud.
                Selle lühistamisega ei ole varem kokku puutunud ja ausalt öeldes, ei tea mida see endast kujutab.
                Püüdsite seda küll lihtsalt seletada, aga äkki saate veel prostamalt, et mis juhe kuhu ühendada jne.?
                viimati muutis kasutaja roomet; 25 m 2008, 16:16.
                  Vs: RCA kaabel
                  Eks ma seletan siis veel täpsemalt, vähemalt püüan: Helisignaali sisendi RCA pésa keskmise osa sildad katsetuse käigus kokku välimise metallist hülsiosaga, sellisel juhul on sisendi ots maha lastud (ühenduses trafo keskväljavõtte ja korpusega) ning kui madalsageduslik surin ei kao ega vähene selle katse tulemusena, on point juba võimendi skeemilahenduses peidus.
                  Antud transistori datasheet muidu ise siin: http://www.datasheetcatalog.com/data...3/TIP35C.shtml
                  Jälle üks järjekordne võimendi näide, mis on komponentide poolest aladimensioneeritud.
                    Vs: RCA kaabel
                    Oomi poes pakutakse reeglina odavamalt pudi-padi, aga kvaliteedi vabat. Ei üldista on ka häid kogemusi ja vahel leidnud sealt selliseid (vene) asju mida mujal pole. Aga omadest kogemustest siis: ostsin 5M RCA kaabli ja samal õhtul (olin vaid paar korda proovimiseks ühendanud) avastasin, et üks kanal kaob ära! Vigaseks osutus ise pistik. Teine kord ostsin kõlari klemme 4tk. ja avastasin hiljem kodus ühel vedru kinnitus puruks ja klemm ei hoia juhet kinni. Kolmandal korral ostsin RCA pesasi 4tk. (kuldset värvi paneelile kinnitatavad) ühe andsin kohe poes tagasi, kuna mutter ei käinud vindiga vaid käega andis liigutada vindist üle. Kodus pidin ikka kiruma kuna paneeli külge neid kinnitades ei olnud võimalik pingutada sest mutter keeras kohe üle (mutter oli nii õhuke, et teisiti ei saanudki olla). Neljandal korral... kõndisin poe uksest kaarega mööda ja ostsin mujalt ja siiani rahul.
                      Vs: RCA kaabel
                      [quote=Max27 Jälle üks järjekordne võimendi näide, mis on komponentide poolest aladimensioneeritud.[/quote]
                      Eriti pole aladimensioneeritud vaid võimsusenumbrid üles puhutud, sai Roometi juures toitepinge üle mõõdetud, 70W 4oomil saab sellest.
                        Vs: RCA kaabel
                        Esmalt postitatud Rom poolt
                        Kust mujalt? Huvitaks väga.
                        Kust üldse saab üks hobielektroonik tänapäeval vähegi mõistlikke asju osta? Praagi hulk paistab aastatega pidevalt suurenevalt. On suudetud isegi seni võimatut - teha RCA pistikuid ja pesi mis on erineva läbimõõduga ja omavahel kokku ei sobi.
                        Isegi tellida ei saa vist enam. Ei või ju iial teada, milline üllatus seekord tabada võib. Kas on toitepesad mõradega ja viltuste pulkadega. Või ei anna RCA pistiku keskmine kontakt korralikult ühendust. Või on 3.5mm pistik just sellise kujuga, et rikub kõik pesad ära.
                        Mõned asjad tulevad alles hiljem välja. Näiteks lootsin ma 3.5mm isa -> 3.5mm ema juhet ostes, et selles on varjestus. Ei olnud. Oli lihtsalt kolm juhet kokku keeratud.
                        Kui varem võibolla võis oletada, et odav asi ei pea eriti kaua vastu, siis nüüd ei saa seda kasutama hakatagi.
                        Ei teagi nagu mida arvata. Selleks, et saada paneelile mõistlikku RCA pesa (näiteks) ei pea selle eest maksma 50.-? Või siiski peab?
                          Vs: RCA kaabel
                          Ei teagi nagu mida arvata. Selleks, et saada paneelile mõistlikku RCA pesa (näiteks) ei pea selle eest maksma 50.-? Või siiski peab?[/quote]
                          Sisuliselt see asi nii ongi, on olnud ja jääbki, sest alla 50.- ei ole tõesti korralikku 3,5mm, 6,3mm pulkpistikupesa (korpusest isoleeritud ja isoleerimata mutriga variandid, mis käivad korpuse plekist läbi), RCA pesad (korpusest nii eraldatud kui ka eraldamata variandid), XLR pistikud/pesad, Speakon proffi kõlari pistikud jne. Paljude aastate pikkused kogemused on näidanud, et enamik elektroonika kaupluses müüdavast/tellitavast odavamast sellesarnastest pistikutest ja pesadest on sula selge sõnnik ning ostmine enesepettmine. Odavamad 19-35.- maksvad spekon pesad väsivad ära juba mõne tõsisema kontsertürituse järel, XLR (emased pooled) hakkavad keset üritust mikriga enam mitte ühendust andma, olgugi, et pole veel kuugi töös olnud, 6,3mm pulkpistikupesad on täiesti omaette müstika teema st. väiksemgi külgsuunas tulev jõud tõmbab pulgal otsa löödud needi lahti (joote poolel) ja asjandus pudeneb koost laiali. Sama lugu on antud standardi odavama klassi läbi korpuse käivate pesadega, mis pudenevad laiale toru laialivaltsimise kohapealt, kasutatud materjalid on lihtsalt nii rabedad ja õhukesed, et ei sobi oma ebatöökindluse tõttu professionaalseks igapäevaseks vastutusrikkaks tööks, küll aga võivad pidada vastu palju aastaid koduses kasutuses, kus pistkuid teineteisest pidevalt ei eemaldata ega pesadest kas siis kogemata või juhuslikult välja ei sikutata. Ütleme nii, et korraliku speakoni eest tuleb välja käia kuskil 100.- ja ülespoole tükist, RCA pesa 50.- ja üles, 6,3mm mutriga pesa 50-100.- tk. jne. Mis teha aga see on paratamatus...
                            Vs: RCA kaabel
                            No kui pistik ühendust ei anna, ei kõlba see isegi mitte koju, olematu väärtusega helitehnika külge.
                              Vs: RCA kaabel
                              Ei saa lausa seda öelda, et need minu eelmises postituses mainitud tooted oleksid mitte ühendust andnud,lagunenud kohe uuestpeast, vaid tegid seda siiski teatud intensiivse kasutusperioodi ajal. Koduses statsionaarses helisüsteemis me reeglina iga päev muudatusi ei tee, sellest lähtuvalt puudub ka vajadus päevas mitu korda erinevaid liitmikke kokku-lahti võtta ja sellisel juhul need tavalised odavad "kullatud" pistikud/pesad põhimõtteliselt sobivad aga kui majanduslikult vähegi võimalik, tuleks selliseid käike kindluse mõttes siiski vältida.
