HIFI
    Originally posted by KaruTEC@Jul 22 2005, 10:28
    Või pead sa silmas filtri karakteristikut ?
    Ja, kogu kupatust mis võimu taga.
      Originally posted by saajatz@Jul 21 2005, 19:51
      kui 6-oomisele võimendile 4 oomised kõlarid külge paned ei ole paanikaks põhjust, peaasi, et volüüminupuga üle ei pinguta.
      Aga kui panna 6-oomisele taha 8-oomised lihtsalt? Kas see on väga loll mõte?
      Võimuks Yamaha DSP-AX2 ja sellel on nii et kui esimesed kõlarid on 6-ohm, siis ülejäänud 8 ning kui ees on 4 siis ülejäänud peavad 6 olema. Kaks varianti on lülitil. Kuna ees on Audes 064, siis peaks ülejäänud 6-oomised olema selle skeemi järgi seal. Et kui ma sinna 8-oomised panen, kas juhtub peale võimsuse kao veel midagi? moonutus? kui suur on võimsuse kadu? on veel midagi mida peaks teadma? Ei julge paugust ära osta 8-oomiseid enne kui tean kõiki negatiivseid külgi. Tänud ette
        Kui sul esikõlarid peavad minimaalselt olema 4 oomi ning tagumised sellisel juhul 6 oomi, siis 8 oomised tagukõlarid on piisavalt ponks sinna. Ei juhtu muud midagi peale õige tillukese võimsusekao, kuigi ilmselt seda sa eriti ka tähele ei pane.
        indrek@sac.ee, +3725174765
          Sõbrad,
          Võimendi pole ei 4- ega 6-oomine. Võimendi passi märgitakse minimaalne väljundisse ühendada lubatud koormustakistus. Seda nõuet on sellepärast kasulik järgida, et võimendit läbi ei tossutaks. Lubatust väiksema takistusega kõlariga tuleks järjestikku ühendada takisti. See peaks olema sobiva võimsusega (päris suurega, paarkümmend vatti või enamgi - sõltuvalt läbi juhitavast voolust e. kõlaril eralduvast võimsusest) ja ehtne aktiivtakisti (traattakistid ei sobiks, ainult kõlariehituses kasutatavad kõlbavad).
          Võimendi väljund on väga väikese takistusega, aga sellest pole siin vaja kõnelda.
            Teema pealkiri HIFI, ainuke negatiivne asi võimsuse vähenemine mida antud juhul
            peaaegu ei märka, moonutused kindlasti vähenevad. Võimendaja hakkab tööle esiteks
            kergemas reziimis, teiseks suureneb koormuse suhe võimendi väljundtakistusse
            mistõttu kõlli papi liikumine järgib täpsemini helisignaali kuju, igasugune takisti lisamine
            viib selle suhte kehvemaks ja ei kuulu HIFI teemas arutamisele.
              Postituse pealkiri võiks tõesti parem olla.
