Kõlar pläriseb hirmsasti
    Mingi jama on kõlariga-vist liiga ära piinatud.Kui panen kõlari võimule taha siis hakkab päris kiiresti plärisema s30,kuigi teine mängib kõrval normaalselt.
    Milles viga ja kas ning kuidas seda parandada.
    Proovisin nii,et panin kõlari vastu kapi seina,et membraan liiga palju ei liiguks-mängib normaalselt :'(
    Hea hinnaga helitehnika minult:woofrid,võimud,makid,kõlarid,kastid!
    145,6db!Eesti kolmas tulemus oma klassis!
    Tuleb sul vist valjuhääldi membraani ja klemmplaadi vaheline ühendusjuhe üle kontrollida ja natuke jootetööd teha.
    ehh... andrjusa
      ehk oled lihtsalt mähise läbi kärsatamud :-/
      Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
      DeeJay Catass
        Kas hakkab yle taguma kiiremini või hakkab lihtsalt plärisema ? Kontrolli, et sul membraan ilusti kinni olex igaltpoolt ja kotrolli kindlasti ka juhtmed yle.
        kris@andmevoog.eu
          Mul on membraan kinni.A Kas see asi võib muuta,et keskel see muhuke mis membraani keskel on sees.???
          Muidu need juhtmed mis membraani küljes on vaatasin üle-korras.Kui membraan on läbi,kas seda saab parandada. :-/
            Kõige tõenäolisem on valjuka mähis on südamiku pealt lahti põrunud siis hakkab plärisema. Remontimiseks  tuleb valjukas lahti võtta ja mähis kas uuesti kerida või proovida lakiga kinnitada. See töö saab sul päris   olema, sest vaeva on sellega kõvasti.
            SOOVITUS - osta uus valjukas saad lihtsamalt. Kui viimati käisin oli RET-TEHNIK´us müügil sellist mis S30-le sobib.
            Elektroonika aastast 1977
            El. generaatorid, hooldus ja remont.
            Autod ja arvutid
              No proovi ikka ära parandada.Mis sul kaotada.Kõige lihtsam on ju üldse ilma muusikata läbi ajada. :-/No põhjuseid võib mitmeid ola miks ta pläriseb.Kirjelda seda plärinat.Kas ta kõriseb, ragiseb...Liiguta membraani ettevaatlikult üles alla.Ja kuula kas tal on mungi takistus ees.
              muusika on kuulamiseks
                palju ret tehnikus siuke valjukas maxab:
                kui juba midagi teha siis juba teha korralikult mitte midagi kiirelt kokku klopsida ja pärast mitte tulemusega rahul olla !!!
                  Mingi paar/kolm sotti.
                    Ei vaadanud küll seda hinda, aga nagu tuumik kirjutas siis sinna hinnaklassi nad tõepoolest jäävad.
                    Autod ja arvutid
                      sry et offtopic, aga mis siis juhtub kui valjukal seal keskel seal muhuke on sees?mida ta muudab?
                        see muhuke ei tohix midagi lugeda see on litsalt augukattex igatahes mul on see mitmel kollil ära tulnud töötab samamoodi ikke,
                          Pane oommeeter külge ja suru(liiguta) membraani nii palju kui annab. Minul oli originaal-kardjuhe nii kavalasti kulunud, et tegi katkestuse ainult siis kui membraan suure amplituudiga liikus. Punusin mitmekordsest litsest uue juhtme, veidi pikema, ja keerasin "vedruks".
                          Vanasti töötas uksekell niimoodi: kui vasar liikus siis ühendus katkes, ja nii tiriseski ka minu valjukas. Uue omatehtud juhtmega sain odavasti korda.
                          Sõeludes saab vili selgeks !
                            Mina olen võtnud vanadelt läbilastud kõllidelt neid juhtmeid või pand sama moodi vedruna tavalise juhtme.Peaasi, et kuhugi vastu ei hakka plärisema.Mingid vanad telefonikaablid on kah sellised pehmed.
                            tolmukuppel areta kindlasti peale tagasi.Liimi kasvõi paber ette.Mingi pudi mähise vahele ronib on oi-oi kui palju jama.Eila just mässasin ühe s90 bassika sama jama kalla.
