lõpuks sain ka oma subbari pildid üles....
    sain siis ka lõpuks oma subbari pildid üles.. kommenteerige..
    esimene pilt
    teine pilt
    kolmas pilt
    neljas pilt
    Aga viimistlus et toa interjööriga kokku läheks?
      Ja kuhu jäi viimistlus ???
        viimistlust ma ei teinud kuna hetkel oli raha otsas.. ja nüüd müüsin ta maha.. ja jäigi nii...
          Aga häält kuda tegi? Kasti maht kui suur sul oli? Mingi 35 ltr umbes silma järgi? Iseenesest oleks must kast, siis see hõbedane membraan mõjuks väga hästi.
          indrek@sac.ee, +3725174765
            kasti suurus on 30/30/40cm(36ltr) ja vent on 10cm läbimõõduga ja 20cm pikkusega. hääl oli tal väga hea. tegi sellist head madalat müdinat. häälestatud oli vist mingi 40hz peale.
              vot oleneb, mida hea hääle all mõtled mina sellise inimesena, kes tümpsu ei kuula, ei salli sellist madalat müdinat. selle pärast ehitangi oma kahele s90 kõllile varsti supaka juurde. S90 nagu müdistaks justkui liiga palju ja ei annaks välja selgemat ja puhast bassi. niiet jah. loodame, et kunagi, kui on mahti garaazi saepuruplaadi järele minna, läheb ehituseks. aga hea heli on muidugi nii subjektiivne mõiste, et suuremaid kismasid sel teemal arendada oleks mõttetu aga muidu mis elementi sa kasutasid?
                Huvitab kah, et mis element.Ja no see juba rohkem maitseasi, aga mulle meeldib ikka kui vent on ees.
                muusika on kuulamiseks
                  Mis element? Aga see on ju vana hea teada-tuntud King Audio mis tegelikult on oma raha väga väärt!
                    valjukaks on jah vana-hea king audio. bassika värvisin ära. ja oma hinna eest müdistas ta väga hästi. ja tema juures on üks hea asi tema tundlikus(mida kõik kiidavad). väikese võimsuse juures tegi väga head häält.
                      Njaa, kena kast ! ;D
                      transistor[ätt]starline[punkt]ee
                        Ahsoo.Pettis täitsa ära.
                          Mitme tolline element sul oli, mul vedeleb siin üks 12" King Audio, kas sellele kannatab samade mõõtudega kasti teha?
                          Ja küsimus suurele ringile, kas inv.toru(d) on mõtekas kasti esiküljele või taha panna?
                          BassZone
                            toru on mõtekas ette panna.. ja samade mõõtudega pole mõtet kasti teha 12" KA..mul see 10"...
                              selliste mõõtudega sai normaalse tulemuse..
                              Type: Standard one-way driver
                              No. of Drivers = 1
                              Fs = 29,4 Hz
                              Vas = 23,2 liters
                              Cms = 0,0327 mm/N
                              Mms = 896,5 g
                              P-Dia = 300, mm
                              Sd = 706,9 sq.cm
                              Pe = 100, watts
                              Qts = 0,7
                              no = 0,684 %
                              1-W SPL = 90,5 dB
                              Box Properties
                              Name:
                              Type: Vented Box
                              Shape: Prism, square (optimum)
                              Vb = 71,69 liters
                              Fb = 21,92 Hz
                              QL = 6,67
                              F3 = 18,3 Hz
                              Fill = minimal
                              No. of Vents = 1
                              Vent shape = round
                              Vent ends = one flush
                              Dv = 75, mm
                              Lv = 325,9 mm
