Minu subakas
    http://www.hot.ee/ergoh mina tegin sellise kujuga,aga selline kast sobib rohkem autosse..
      aga mis tuppa sobiks?
        Väike parandus - minu teada KA-d Noor Tehnik ei müü. KA-d on võimalik saada Järvelt, Pärnu mnt.-l Ben Autotarved või miksit sellist.
        indrek@sac.ee, +3725174765
          selle määrab ära naine/ema ;D
          kui on bassbox olemas, vaata selt, pakutakse igasuguseid kujundeid (kerast silindrini) ise soovitaks proovida kera
          KES SOOVIB, SEE PROOVIB
          t-linespeakers.org
            Oskate 500 ja 1000 EEKi vahel mingit korraliku subwooferit soovitada? Oleks hea kui oleks vähemalt 10".
              Audes 75W104-4 - ise olen küll väga rahul. Või siis see sama element, aga 8 oomine. Minu arust pole mõtet maksta 1000 krooni selle sama asja eest mille sa saaksid 500ga. Ehk siis Audes.
                No teen siis Audesega(75W104-4). Missugust fitrit subakale vaja on?
                  Subbakale on sul vaja madalpääsfiltrit. Lõikesagedusex kuskil 100-300 hz
                  kris@andmevoog.eu
                    Selle jaoks on vist vaja sinna ette üks kondensaator panna? Mis suurusega see kondekas peaks olema?
                    Äkki räägite milline peab subakal bb6-s see joon tulema? Missugune peaks olema Fb? On äkki veel mingeid soovitusi?
                      Kondensaator on 1. järku kõrgpääsfilter, sul on vaja aga madalpääsfiltrit. Selleks on vaja jadamisi kõlariga pool ja paralleelselt konde. JBL Speakershop on hea programm filtrite arvutamiseks.
                        Seal ei ole 1-way võimalust
                          No aga eks tee 2. järku, ongi parem. Vaeva rohkem-tulemus parem
                            1-way, 2-way tähendab mitu kõlarit on. 1st order, 2nd order tähendab, mitu järku on. Minul oleks vaja ühe kõleri jaoks.
                              Sa võid ju kõrgete osa tegemata jätta, valmis tee ainult see osa skeemist, mida sul vaja läheb.
                                10" KA andmed:
                                Fs-45hz
                                Qts-0.69
                                Vas-28.5
                                90db
                                Kas selle elemendi järgnevaid andmeid saaks, (et jbl speakershopis filtrit arvutada)
                                Impedance, Resistance, Inductance, Qms ja Qes
                                kui neid üldse kusagilt saab :-/
