Alguses ongi jõnks sees, aga võid ju ka proovida neid andmeid mida bb6 ise sulle soovitab, siis tuleb küll sirge.
Minu subakas
mis hertside juures to jõnks sul on ? vatiga saad muidu sellist 30-80Hz'st jõnksu lamendada vmtAbiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
DeeJay Catass
aga pane siis vatti ntx heavy peale ja vaata kas jõks läheb lamedamaks ?!Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
DeeJay Catass
ma arvan, et joon jumala õige mul.
ja 150 väike?
Driver Properties
Type: Standard one-way driver
Company: Pyramid Sound Corp.
No. of Drivers = 1
Fs = 33,21 Hz
Qms = 5,97
Vas = 160,8 liters
Cms = 0,41 mm/N
Mms = 56,22 g
Qes = 2,09
Re = 3,7 ohms
BL = 4,55 Tm
Pe = 200, watts
Qts = 1,55
1-W SPL = 91, dB
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square
Company: @HOME
Serial No: 3
Vb = 159,4 liters
Fb = 16,33 Hz
F3 = 29,92 Hz
Fill = heavy
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 10, cm
Lv = 40, cm
;D
