sagedusfilter
    sagedusfilter
    tevallos on müügil selline tore karp http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...960-021&lng=est. kas se on siis se filter mis lõikab kõrgemad sagedused ära ja jätab ainult madala hääle.ja kas se sobib igale kõlarile.
    no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
    See filter lõikab jah kõrgemad sagedused ära.See filter pannakse aga võimendi sisendi ette (mitte võimu väljundi ja woofri vahele).Filter nõuab ka toitepinget.
      nagu ma aru sain pannakse se näiteks siis arvuti ja võimendi vahepeale ja tahab veel voolu ka peale. kas se on ikka 220v mida ta tahab?
        seal juu kirjas et 9-16 volti ehk keskmiselt 12 sis
          nii et se pole tuppa siis mõeldud või kuidas?
            tegelikult on seal kirjas et on car subwoofer CROSSOWER aga võib kasutada ka toas aga siis on vaja talle toidet.
              ma ei saa midagi enam aru, kas siis saab otse pistikust voolu võtta või peab mingi jupi vahele ostma.
                ei saa. juppi vahele vaja või midagi.
                  Asi tahab saada 12v, seinast tuleb aga 220v. Siis tuleks mingi väike trafo vahele panna vms...
                    Ka arvutist saad 12V kätte.Toiteseadmel must=maa ning kollane=+12V.
                    Projektide pildid
                      täpselt !
                      võid ka mingi odava hiina adaptori osta millel saab dc pinget vahetada 3, 4.5 , 6 , 7.5 , 9 , 12
                        palju need odavad adapterid siis maksavad kah?
                          Suurusjärgus 50.... x krooni.
                          Muide, RETi poes olid mingid imelikud seinakuubikud 10krooni eest müüa.
                            Kle need olevat praagid olnud.Trafosi sai neil kasutada edukalt.Muidu nendel hiina adapteritel, kus muudetav pinge lülitiga, ei ole see pinge selle väärtusega, mis kirjas.9V asendis peaks olema ca 12V.Tester kulub marjaks ära nende puhul
                            Projektide pildid
                              järgmine kord vaatan kas näen linnas kusagil seda trafot.
