Radiotehnika eelvõim jamab
    Selline probleem et kui asja sisse lülitan siis vahest tuleb vilisev heli välja ja nüüd on mingisugune plärin sisse tulnud. Kas asi on selles et kondekad on vanad või tuleb see kuskilt mujalt. See plärin arvan mina tekkis vast trafost. ???
    kas plärin tuleb kõlarites ka kui musa lased voi aint voimu enda korpuses kui voimus siis on vict trafo jah. küünlavahaga immutamine pidi trafo vibratsiooni vähendama.
    kui juba midagi teha siis juba teha korralikult mitte midagi kiirelt kokku klopsida ja pärast mitte tulemusega rahul olla !!!
      No vaevalt trahvo nüüd jamama hakkas.Kas see plärin on kaootiline või on ta puhas 50hrz/100hrz.Kas heli tuleb läbi.Mingi maanduse juhe võibolla lahti.Kas ta teeb surinat või plärinat?
      muusika on kuulamiseks
