Arvutasin siis Abo raamatu põhjal teise järgu filtri bassi lõikamiseks sageduselt 385hz. Sain vastuseks, et tuleb kasutada 3,3mH pooli ja 51,7uF kondet. Kas need arvutused on õiged või valed? Ja milline see konde seal olema peaks, tavalist elektrolüüti ei või vist kasutada? Jään ootama konstruktiivseid vastuseid...
Filtri konde ja pooli küssa?
Võib isegi olla. Element on 4 oomine? Elektrolüüti ei tohi loomulikult kasutada, selleks aga et bipolaari saada ühendada kaks 100 mF-ist elektrolüüti +pidi kokku ja ongi sul 50 mF konde.
indrek@sac.ee, +3725174765
No aga miks ei tee sa seda elektrolüütide varianti? Ei ole ka üldse kallis, maksimum hind tuleb 10 krooni/ 2 kondet. Teine variant on osta Vene MBGO-tüüpi paber kondet mahtuvustega 30 mF, kuid need on poes keskmise hinnaga 30 krooni tükk ehk siis 60 krooni 2 kondet. ELFA kataloogis pole ka teps mitte odavamad hinnad, nii et...
ma tahax lihtsalt vaadata et miukseid tooteid on ja hindasi vaadata ei viitsi kuskile noorde tehnikusse tormata neid vaatama motsin et äkki annab netist kuskilt vaadata nagu visatoni valjukate andmeid jnekui juba midagi teha siis juba teha korralikultmitte midagi kiirelt kokku klopsida ja pärast mitte tulemusega rahul olla !!!
King Audio on nii huvitav firma et tema audiotoodete nimekiri on üsna pisuke - 8", 10" ja 12" woofer; autovõimendi ~200W, siis mingid 6*9" kõlarid, mingid komponendid ja siis veel mõned 100, 130 ja 160 mm klassi valjukad. Minu teada on kogu valik neil seal Järvel Beni Autopoes väljas olemas.
aga kas tuleb mingi suur hälve sisse, kui 51,7 asemel kasutada 50nest?Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Kusjuures ise mõtlesin ka nii nagu Martinj - tal täiesti õigus. Elektrolüütidel on see kõikumine veel õige suur jah.
