12V võim.
    Ära usu kõike, mida reklaamid räägivad
    tegelt osadel kividel on sees pinge tõstmisahelad, sellest ka suurem võimsus.
      Jah,
      http://www.semiconductors.philips.com/pip/....html#datasheet
      ega rohkem vist sellise pinge juures ei saa. :'(
      Head susserdamist !
        oot...ei saanudki nüüd aru kas need kivid annavad siis selle võimsuse välja mis märgitud või ei???? :-/
        Sõida,mees,aga ära mölise!
          Mina arvutan nii , kuidas maksimumvõimsust kätte saada
          kõigepealt võtame toitepinge seinast seina . Teeme selle pooleks (kui on kahepolaarne toide siis võtame nullist kuni ühe pingeni ilma pooleks tegemata) . Nonii, kuna võimendi väljundis on reeglina transid ,siis lahutame sellest saadud poolest pingest ÜHE transile jääva pinge. See on siis võimu masimaalne väljundpinge amplituud. RMS-i saamiseks jagame selle veel ruutjuur kahega.
          Võimendi võimsus on see sama pinge mida same ruudus jagatud kõlari takistusega. Sildvõimendi puhul on võimendi väljundpinge kaks korda suurem, sellisel juhul tuleb eelpool saadud tulemus korrutada neljaga.
          Näide. Sildvõim. toide+/-22V (kahepolaarne)
          Väljundpinge ühe silla peal saab olla maksimaalselt 22V-1,4V (transi peale jääv pinge) =20,6V . Selle effektiivväärtus (RMS) on 20,6/1,41=14,7V. kuna on sildvõim, siis välja tuleb sealt 2*14,7V=29,2V
          Võimsus 4oomisel koormusel on 29,2V*29,2V/4=213W !!!!
          Kui seda võimu ei sildaks oleks väljundvõimsus 54,025W
          See on arvutuslik maksimum, tegelt on nati väiksem.
          Kogu see asi peaks kehtima siinussignaali korral
          Loodan, et on arusaadav
            ega eriti aru ei saa kui asjasse ei süvene igat lauset tuleb 5 minti moelda siis jouab kohale.
            kui juba midagi teha siis juba teha korralikult mitte midagi kiirelt kokku klopsida ja pärast mitte tulemusega rahul olla !!!
              Ausalt öeldes ei saanud essugi aru...äkki lihtsalt vastaks jah või ei....
              Ja küsimus siis oleks kas need kivid annavad siis selle võimsuse välja mis märgitud või ei.Ja paluks lihtsalt jah või ei siis ;D 8) :
                Kui kivide tootja "mõõtemetoodikat" kasutada , siis JAH
                aga praktiliselt kaldun arvama, et EI või JAH maksimum toitepinge juures ja moonutust umbes 10%-20%
                  Sildamata 12V pealt saab u. puhtalt 12W/4,oomi ja max u. kuni 16W/4,oomi.
                  Ma tahaks kah väita, et sildamata maksimum võimsus 12 voldi toite juures 4W/4oomi, sillatud maksimum 16W/4oomi. Seejuures ei saa parema skeemiga võimsust juurde, sest toitest ei jätku. Kõik võimsused, mis kirjutatakse rohkem, on jama, ja mõeldud neile, kes tahavad suuri numbreid uskuda, kuid ei oska mõõta ega arvutada.
                  Erandiks on sellised kivid, nagu TDA1562, mille külge lähevad konded, mille abil tõstetakse pinget, ja saadakse ka suurem võimsus. Seal on see võimsus juba üpris reaalne, kuid jah igakord mitte päris nii suur.
                  Ja Martinj kirjutatud võimsuse arvutamise valem on ka minu arust väga õige.
                    Suurel osal kividel on kirjas kaa se see "võimsus" tuleb 2 oomisel koormusel
                      Ja kui on kirjas toitepinge näiteks 12 kuni 17 volti, siis maksimumvõimsus antaksegi suurima toite juures(17 voldi). Autos aga kuni 13,5 volti, seetõttu võimsus kah jälle võiksem.
                        Eelpool mainitud kivi Max. võimsus on jah Max. toitel, seega 17V või mis ta täpselt sheedil oligi ...
                        Aga see on ka ikkagi muusikaline võimsus, kui keegi kontrollib puhast siinust, siis ... ei tule muidugi midagi kriitikat kannatavat välja
                        Head susserdamist !
                          Venelased pakuvad oma saidil autoraadio võhma suurendamiseks TDA7384
                          http://www.radioland.by.ru/Schems/Audio/Amp/19.htm
                          seda muidugi ei tea palju siis moonutusi on. :-/
                          ehh... andrjusa
