auto makk läks katki
    Tegin vist midagi valesti aga ei tea mida ja tahaks targematelt teada
    seega kirjeldan olukorda:
    tahtsin ehitada autosse eriti kurja mürtsu ja siis ostsingi vajalikud jupid
    võim (woodoo 1500w)
    konde (1F 20v)
    supakas 600w 4oomi
    aga kuna automakil puudus eraldi väljund supaka jaoks siis ühendasin
    võimendi sisendid tagakõlaritega rööbiti (kuna võimendi sisend takistus on 10k oomi siis see ei tohiks eriti koormata automakki väljundit)
    alguses töötas kõik tipp topp aga peale paari päeva tuli esile huvitav defekt
    nimelt kui keerasin vol. makist poole peale hakkasid tagukõlarid mässama,
    tugevate bassi löökide ajal lülitusid nad välja kordamööda(vasak siis parem ja nii kordamööda aga kui üks lakkas töötamast hakkas teine tööle, ühe töötamise aeg on keskmiselt 0.5 sekundit) kui aga keerata vol maha siis seda jama ei ole.
    Seega kui kuulad autos siis supakas mis on tagakõlaritega rööbiti töötab ilusti aga tagakõlarid töötavad kordamööda. kui supaka võim välja lülitada siis see rõve hakkimise effekt kadus.
    aga eks ma siis kuulasin vaiksemalt kuni täna hommikuni, kus peale autosse istumist avastasin et tagakõlarid ainult ragisevad. isegi siis kui supaka võim välja lülitada. ragina järgi otsustan et automakil on kahe kanali võimud läbi. aga kuidas
    kui saab see nii olla?
    kas võimul on nn tugeva signaali sisend(võib üh. maki kõlaripessa)?
    Siis tegelikult ei tohiks nii teha
    Kui ühendasid nn line in-i siis hakkabki üle peksma.
      Puht uudishimust mis makiga tegu? Ja vabanda minu rumalust aga mis asi on eraldi väljund supaka jaoks? Kas mõtled lihtsalt võimendi ühendamiseks mõeldd väljundit või on tõesti eraldi asi olemas?
        Kõigil automakkidel millel on väljundvõimsust 20w ja rohkem, on kasutusel sildvõimendi. Ükski väljundi ots sellel ei tohi massi sattuda.
          makk on selline kahtlane - 2005a seat leoni originaal makk
          ükski võim ei hakanud üle peksma, makk lihtsalt lülitas tagakõlareid kordamööda välja. võimu ühendasin maki kõlaritega rööpi(mitte line-in)
          aiwa toodab mingeid makke kus on eraldi väljund supakale, ja seal saab muuta madalsagedusfiltri sagedusi piiride 78-125hz
            Ei saand kohe kuidagi aru sellest ühendusviisist.Joonista mingi skeemike sellest ühendusest.
            muusika on kuulamiseks
              lisaks meeleldi pildi kui teaks kuidas
                Võimu viisid ühe või kaks juhet per kanal? Ühest piisab, aga kui panid 2 siis ilmselt läks üks maki väljundi pool läbi võimu maha.
                Pilt peab olema kuskil netis ja siia paned aadressi.
