Schneider HCS515
    Mõtlesin seda juhtskeemi sisendite kommutaatorile:et siis kõige parem lahendus peaks olema see,kui arvutist juhtpinge võtta,mis lülitab siis näiteks esimese sisendi peale,kui pinget seal pole,siis oleks 2. sisend.
    (helisignaali järgi lülitus on natuke jama,sest näiteks filmi vaatamisel tekkivad helisse vaikuse kohad ja siis hakkaks see süsteem sisendeid ilmaasjata vahetama)
    Milline pinge ja kust(arvutist) sobiks seda süsteemi juhtima.usb 5V ei tahaks kasutada, sest arvutil neid pesasid ainult 2 ja üks on juba kasutuses.Kas saaks midagi com pordist ehk,nendest ka 1 vaba?Või panna eraldi pesa ja võtta arvutitoiteploki +5V otsa pealt?
    Seda juhtkivi ei oska valida.
    Kas antenni jagamiseks TV ja raadio vahel peaks siis tavaline splitter sobima?
      Avastasin,et sellel aparaadil on teise sisendi jaoks RCA-de ja eelvõimendi ja selle komponentide kohad olemas. (võimendi CO4558L)
      Peale võimendit(CO4558L) läheb praeguse sisendi signaal edasi kivisse HEF4052BT.
      Sinna kivisse lähevad ka rajad selle puudu oleva sisendi võimendist läbi puudu olevate lüütide ja takistite.
      Kas oleks võimalik sinna need puuduvad osad lisada,täpselt samasugused,nagu sellel ühel sisendil ja sellest jätkuks? Või on veel midagi teha tarvis soft/firmwarega?
      Veel avastasin probleemi,et sisendist jäävad madalsagedused puudu ka raadiol on basse natuke vähevõitu,cd pealt on kõik korralik.
      Milles viga võib olla:kas on programm vilets või kusagil võib mõni nõme filter olla?
      See madalsageduse puudumine avaldub just kõige rohkem,kui arvuti on sisendisse ühendatud,TV-ga on natuke parem,kuid filmi vaatamiseks vähe.
        Kas keegi oskab aidata,kuidas sellele aparaadile 2 sisendit saaks ilma ümberlülitita.
        Tal on plaadi peal juba see:HEF4052BT(multiplexer/demultiplexer) olemas(mis peaks sisendeid lülitama) ja rajad teise sisendi eelvõimendi:CO4558L ja talle vajalike komponentide jaoks.
        Aga see jäi arusaamatuks,kuidas seda juhitakse?
        Kas sisendite valikuks tuleb firmware muuta?
        Millega asendada kivi: CO4558L? (audio operatsioonvõimendi)
        tevalos pole sellist.
        Sisendis on 10uF lüüt, selle järel on 2 47K oomist takistit massi ja läbi 22k oomise takisti operatsioonvõimendisse.
        Kas see võib madalsageduse vähesust põhjustada?
          rikud oma aparaadi ära.
          mis puutub CO4558-sse siis küsi lihtsalt 4558,see on tavaline mikroskeem ja esimesed tähed pole olulised.ja vaata et õige korpusega valid.
          skeemi otsi.kuskil lehel vist pakuti raha eest.
            Sinna lisade panemine tuleb alles siis kui olen kindlalt selgusele jõudnud,mis ja kuidas.
            Selle sisendi RCA-de ja selle väikese op võimendi ja mõne takisti ning konde paigaldamine ei riku veel aparaati.
            Aga sellele järgneva kivi HEF4052BT(multiplexer/demultiplexer) töötamisest pole veel täpselt aru saanud.Vist teda juhitakse läbi protsessori.
            Arvatavasti see lahendus jääb ära,sest firmware-t muuta ma kindlasti ei oska.
            Ega see kivi ise vist teist sisendit ei hakka lülitama,kui see puuduv võimendi lisada.
            Puldil on ka ainult 1 nupp: input.
            Juba eelpool mainitud võimalus(teha sisendi ümberlüliti kiviga)oleks palju reaalsem.
            Ei tea ainult millist kivi selleks vaja on(ainuke piirang on 1 polaarne toide: valikud+3,3V,+5V,+8V,+12V,+23V,+26V) Asi peaks töötama nii,et kui arvutist tuleb+5V pinge,siis on 1 sisend,kui pinge puudu(0),siis teine.
            Kas oskad soovitada mõnda kivi?
            Veel küsimus,et kas seal liini sisendis peavad kindlalt 10uF lüüdid olema?
            kahtlustan,et nende pärast ei jääb madal sagedus nõrgaks ja see sisend ei sobi arvuti helikaardi väljundiga kokku,sinna võiks ju 0,1uF konded panna.(järeldus sellest,et igalpool viletsates kõlari filtrites on kõrgsageduskõlarite ette madalasageduse piiramiseks lüüdid pandud)
            Võib-olla ma eksin?
              Nii sisendite probleem peaaegu ühel pool.
              Avastasin,et puldil on teise sisendi ja digitaal sisendi nuppude jaoks kohad.
              Paigaldasin puldile selle puuduva 2. sisendi nuppu ja proovisin:aparaat tunnustab seda sisendit(tabloole lõi kirja 2. input)
              Nüüd siis on vaja ainult eelvõimendi peale monteerida ja peakski töötama.
              Probleem tekkis aga eelvõimendis käivate kondensaatoritega(pindmontaazi konded)
              mitte midagi seal peal kirjas pole,kuidas tuvastada?
              Kas sobib võimendi kiviks ükskõik milline op-võimendi numbritega 4558, või peab ikka spetsiaalne heli signaali oma olema(CO 4558L)?
              Üritan selle võimendi skeemijupi kaa siia lähiajal üles panna.
              Teine probleem veel,et arvuti helikaardi liiniväljund ja Schneideri liinisisend ei sobi kokku bassi helisid ei tule,kohe üldse ei tule. TV väljund sobis enam vähem,kuid kaa olid bassid nõrga võitu.
              Mida ettevõtta, et seda viga kõrvaldada?
                Skeem
                Kas keegi oskab aidata,mis kondekad sinna käivad ja kuidas seda skeemi muuta, et arvutiga see sisend kokku sobiks(helikaardiks on ALS4000)?
                  See skeem on ühe kanali kohta.(kivi on CO4558l)
                  Kas keegi oskab öelda millise mahtuvusega peavad olema kondensaatorid:C2;C4;C5?
                  Kas C2-e on üldse vaja?
                    Nii lõpuks ka osa originaal skeemist olemas
                    Kas kivi CO4558L võib asendada kiviga: LM258D (kest: SO8)?
                      Lõpuks jõudsin nädalavahetusel eelvõimendi paika joota,kiviks sai siis TL072CD.
                      Sai ka likvideeritud inseneride näpukas,et sisendi ja CD helitugevused olid erinevad,selleks tuli vahetada kivi tagasiside takisti 3,3k -> 6,8k vastu ja kivi sisendis olev takisti 22k -> 18k vastu.Nüüd helitugevused võrdsed ja kadus ka see viga, et madalsagedused nõrgad olid-mõlemad sisendid töötavad hästi.
                      Eraldi heliväljundite tegemisest enne lõppvõimendit tuleb vist loobuda,sest pole eriti kogemusi DAC-idega. Kahju oleks ka aparaat ära rikkuda.
                      Tänud kõigile abi eest.
