Effekti plokk kidrale
    Kas keegi oleks nii abivalmis ja seletaks mulle ära mis on efekti plokk ja kuidas asi töötab?
    Tahaks ehitada sellise asja aga ennem vajan veidi infot.
    Tahaks siis teada kuidas ja mis muudab kärinaid ja asju. Võib ka postitada linke kus selle alast infot on.
    ta muudab signaali kuju yldiselt ja mosad effektid miksivad kirda signaali teise, p]siva signaaliga.
      kitarr.astar.ee foorumist vaata tehnika teemat
      http://www.alldatasheet.com/
        Ja iseehitamine on suht mõtetu. Seda lihtsal põhjusel, et kui sa tahad asja normaalsesse karpi saad nii et sellega ka esinemas käia saab siis tuleb see lahendus suhteliselt läehdale mõne multieffektika hinnale nt. ZOOM.
          Ja mis zoom'is head on? Ennem maksku korralik analoogplokk kasvõi 400kr kui zoom'i draivi kasutama peaks.
            no krt korralik effektiplokk maksab ikka tiba rohkem kui 400 EEK. No matter kas ise ehitad või ostad. Jätame kõrvale sellised agad et mul kodus pool juppidest olemas. Kui nullist hakkad panema siis läheb kallimaks.
            Tagasi teema juurde - juhul kui oled mingi tõsine kitarrivirtuoos ja sul Laney lampvõim siis räägime analoogploki eelistest. Mina loen teema algataja küsimusest välja et tegemist on selles vallas rohelisega. Kahtlen kas siin on ikkagi see "analoog" mingi argument. Kidra mängides ja esinedes mingi ühe plokiga nagu hakkama ei saa. Seega hakkame effektiplokkide hindasid korrutama. Tulemus polegi nii väike number.
              Teema algataja tahab ehitada effektiplokki, vaevalt ta selle all digiplokki või mõnda analoog-monstrumit mõtles, kus kõik effektid esindatud oleks. Eeldatavalt käib jutt mõnest levinumast effektist, kas siis drive, tremolo vms. Vaevalt ta ka delay'd esmeseks projektiks võtab. Eeldame et see on siis kõige laiemalt levinud effekt drive/distrotion.
              Mõni kalssikaline OP-võimuga distortion: Väike jupp makettplaati + detailid ~100 EEK, DPDT lüliti (vene tüüpi) Tartus, Tiigi elektroonika -12 EEK, Tallinnas -110 EEK, pesad - 60 EEK ja karp tuleb nii või teisiti enda kätega valmistada või kuskilt leida. Tellida seda kuskilt oleks liialt kallis ja mõttetu. Kui väga vaja mahutaks jootekolvi, tina ja juhtmed ka hinna sisse.
              Zoom 505, maksab ~1000 kr, kasutatult saaks odavamalt, aga ise-ehitamise rõõm jääks ikkagi ära. Pealegi hakkab korraliku digi- hind palju kõrgemalt kui 1000 EEK. Zoom 505 annab lihtsalt aimu mis häält effektid teevad. Selleks ei pea virtuoos olema et Zoom 505'e ees analoogi eeliseid näha. Kui igale helile järgneb 2 sekundit tehislikku sahinat, tulevad selle odavus ja halb kvaliteet välja.
                No kui inimene tahab ainult ehitada siis andku tuld. Mina sain aru et inimene tahab ehitada selleks et kasutada. Need "levinud lihtsad skeemi" on tõepoolest imetorelihtsad kuid see mis sealt välja roomab on ka "imetore". Astmed pole enamustel skeemidel nagu sobitatud. Olen ka ise kunagi netis kolanud ning hiljem neid imelihtsaid skeeme ehitanud. Oma kolm tükki sai erinevaid effekte tehtud. Ja ikkagi olen veendunud et kui asja on mängimiseks vaja siis POLE MÕTET ise leiutada. Veelkord - kui asi on ehitamises siis andku tuld. Äkki proovib vokoodrit kah ise teha.
                  edasisne jutt eeldab, et huvi on eeskätt praktiline..
                  kõigepealt, palja stompiga pole mitte kui midagi peale hakata. stompid (=stomp box) eeldavad pillivõimendi olemasolu, klassikaliselt pannakse nad enamasti mitte instrumendi ja sisendi vahele vaid FX loopi. (wah ja kompressor käivad ette enamasti)
                  probleem ka selles, et pill eeldab enamasti kõrgoomilist (Hi-Z) sisendit, standardselt megaoomi, liinisisendisse pannes tekib nn. "kilusound" (sobitused)..
                  pealegi, *korralik* drive tuleb korralikust (eel)võimendist + pappidest mis keeratakse "käima".
                  või siis väga levinud juhul kombinatsioonist Line6 PODPro + Mesa Simul vms, st lõppvõim on lambikas ja annab lisavärvingu emuleeritud eelvõimendile.
                  ilma võimendita mängides (nt kodus harjutades) on peale nö. "kärina" ja efektide vajalik kabinetisimulaator, nimelt selleks ongi need Zoomid jms mõeldud ja on enam kui piisava kvaliteediga (50x seeria häda on selles, et tal "päris" gain puudub, sellepärast pillist väljuva signaali nivoo kriitiline).
                  pigem probleem mängijas. võibolla tuleb üllatusena, aga sound tuleb 90% mängija näppudest ja tuleb jõuga välja mängida.
                  ehitamisel on kõige suurem probleem korraliku kesta tegemine. ilmselt kõige rohkem maksavad korralikud pesad ja footswitch (korralikud on päris kallid). kui rõhk pigem isetegemisel mitte kasutatavusel soe soovitus- ära raiska aega kesta peale
                    muide, zoomi draiviosa on analoog. FYI.
                    vilets, seda küll.
                      Kitarrivõimenditest on juttu olnud lamptehnika foorumis.Seal mõni hea link ka ehitusprojektidele pajatatud(eelkõige "kombo" tüüpi kastid)
                      Ps. Sõimamine oleks mõttekas siiski endale jätta.nINg KirjutISED võIKsiD ka oLla normaalsemad!
                      Projektide pildid
                        1) Draiv FX pannakse ikkagi sisendisse, mitte send/return'i. Seal käib delay jt. Ise-asi kui sa eelvõimu ei taha otse lõppvõimu lasta.
                        2) Korralikku effektiplokki on täiesti võimalik ehitada.
                        To: Cheopps, ma loodan et see pole sõimamine. <_<
                          Originally posted by ats@Oct 4 2005, 20:28
                          1) Draiv FX pannakse ikkagi sisendisse, mitte send/return&#39;i. Seal käib delay jt.
                          jah, kui sa ei taha kasutada võimu enda draivi.
                          üldiselt on hea võimendi kärin *kordi* suvalisest drive või OD stompist parem.
                          draivi (eelvõimendi) järgi käivad enamasti suurem osa efekte, ette käivad wah, kompressor/ekspander, volume pedaal. loomulikult kasutatakse vahel erinevat järjekorda.
                          FX loop on enamasti eel ja lõppvõimendi vahel, enne volume nuppu. sendi kasutatakse ka tihti eelvõimendi väljundina, sõltub muidugi konkreetsest peast/kombost.
                          soovitaks ka ise pigem mingi lihtne kombo valmis nikerdada, 5 .. 10 W projekt alustuseks on täiesti OK (5W lampkombot on *väga* palju, täie jõuga sa seda korteris käima keerata ei saa) ja praktiliselt ka kasutatav, harjutamiseks ja miks mitte ka lindistamiseks.
                          või siis mingit eelvõimendit koos kabinetisimulaatoriga, saad arvutisse vms lindistada.
                          tulemus on hääle mõttes mõõtmatult parem kui mingi liinisisendisse torgatud DIY stomp, usu mind.
                          sõltub stiilist, aga tegelikult on tõeliselt vajalikke efekte väga vähe. wah, volume ja chorus katab sisuliselt enamiku, vahel on ka vaja delayd. korralikku vedrureverbi ise ei ehita.
                            Põhimõtteliselt on korterisse juba 1..2W lampvõimendit küll(loomulikult vastava kõlariga).
                            Projektide pildid
                              Celestion Super 8, avatud kastis.
