Mis vahe on CD-l ja CD-l?
    CD toorikuid saab eri hindadega- 5-50 krooni tükist (laias laastus). Huvitav, miks see nii on, kas kallim on kuidagimoodi parema kvaliteediga mingi näitaja poolest? Mis näitaja see siis on ja kas muusika kõrvetamisel/kuulamisel on see näitaja üldse oluline?
    Digimaailmas määrab üldiselt meedia hind asja säilivuse ja mehhaanilise vastupidavuse.
    Heli ja databittide kvaliteedi vahet ei ole. Muidugi võivad osad hakata väitma, et n firma toorikutega on rohkem bassi jne.
    Samas hind sõltub tublisti emafirma juurdehindlusest ja muust jamast.
    Praktikas on aga sedasi, et nimeta toorikud ja muu odav sodi ei ole sugugi füüsiliselt ja ajaliselt vastupidav.
      hey
      aga osad toorukud on mõeldud muusika kirjutamiseks(aga saab ka datat), mis vahe nendel ja teistel data plaatidel????
      veits segane sai vist.
        Vahe selles, et ainult helplaate kirjutavate stand alone deck-idega ei saaks suvalisele (maksustamata) plaadile kirjutada, sest mõne arvates oled Sa nigunii piraat, kui midagi plaadile kirjutad.
          minuteada on absoluutselt kõikidele toorikutele see autorikaitse raha hinnale juurde pandud, mitte ainult audio kribamiseks mõeldud cd-plaatidele....
          teemasse aga niipalju, et hinnast oleneb teinekord tõesti vastupidavus, st et olulist infot ei tasu kõige odavamale plaadile kribada, muidu võib juhtuda, et aasta-kahe pärast enam plaati välja ei loe ja siis pole enam midagi teha...
            Muusika kirjutamisel on suur vahe, kas on odav või kallim plaat. Odavale plaadile muusikat kirjutades tuleb mingi kõrvalheli juurde, seda kuuleb eriti, kui kasutad tavalist cd-decki. Eks see mingil määral oleneb ka lugeja laserist, kuid vahe on odava ja kallima plaadi vahel on silmaga nähtav.
              Kui suudad populaarteaduslikult ära seletada, siis usun.
              Kui pole muidugi defektse toorikuga.
                Arvutimaailmas oli kunagi selleteemaline kirjutis
                CD pole igavene!
                  Mina olen jõudnud seisukohale, et kui soov on muusikat nautida, siis on mõtekam ikkagi plaat osta. Vahe tehasest tulnud ja isekirjutatud plaadi vahel on täiesti märgatav.
                    Kindlasti on väga hästi märgatav, kui isekõrvetatud plaat on võetud mp3-est, aga kas kui cd-est koopia teha kas siis ka märgatav vahe ?
                      Oleks tõesti huvitav teda, kust selline inff pärineb.
                      Ise küsimus on muusika rippimine arvutisse...siis küll võib vilets toorik (või vilets rippimisprogramm/CD-ROM) mingi "karuteene" teha.
                      Igasuguseid kõrvalhelisid võib igivana CD-mängija lisada, kui ta CD-R plaate ei oska korralikult lugeda ja proovib ise helile mingisugust korrektuuri teha.
                      AUDIO CD toorikud on neile teadmatutele, kes arvavad, et tavalised toorikud audio salvestuseks ei sobi ja on nõus siis rohkem maksma...muidu võivad need toorikud isegi kehvemad olla kui tavalised "data" toorikud.
                      Nero oskab toorikuid ja salvestust igati analüüsida, soovitan soojalt.
                      Ütleks siis nii...rohkem, kui 12...15 krooni CD tooriku eest maksta on ilmselge raiskamine.
                        kui plaat must ja kriimudega, sis võib küll tulla rippimisel vigu sisse. Nimelt on heliplaadil veakorrektsioon teine (pole nii range võrreldes data plaadiga). Kui lihtsalt midagi kätte ei saada, siis sõltub mängija algoritmist. Hailikult keskmistatakse analoogsignaali. Põhjused ajaloolised ja seotud sellega, et ühte korda ei peaks kaks korda lugema.Polnud ju 80nendate algues massiliselt suuri puhvermälusid.
                        Seetõttu pole plaadi rippimisel saadud wav 1:1 vastavuses sinna kirjutatuga.
                        Huvipärast peaks testima.
                          Kõik sõltub siiski lugevast programmist ja meetodist. Audigrabber näiteks võimaldab päris mitut meetodit kasutada.
                            odav on odav. mingid memorexid lõpetasid koostöölepingu suht kiiresti, kriimustusid suht kergesti, nendelt oli lõpuks võimatu muusikat maha lugeda jne. rohkem neid ei osta. muidugi olen ise süüdi, kui cd'd vastu liivapaberit hõõrun, aga nii see siiki polnud...
                              Kleeps ei maksa midagi. Müüakse bürootarvete poes. Paned peale ja on palju parem olla.
                              Muide, 200-gigane vint maksab poes uuena 1,5KEEK ja sinna peale mahub 300 CD või 50 DVD jagu kraami. Hind on sama, kasutamismugavus ja käideldavus on aga hoopis teisest klassist.
