Mul vedeleb kodus taoline isend. Tundub suhteliselt vana ja on ka vastavas seisus, mängimise ajal jõuab kõlaritesse mingi ümin mis tundub olevat seotud mootori töötamisega, plaadi keerlemist sisselülitav kang ei püsi sees ning kiirus läheb vahepeal lambist paigast ära. Küsimus siis selline, et kas seda on mõtet parandama hakata või oleks mõtekam lihtsalt uus osta. Kuidas selle heli korras isendil on?
EP 101 Stereo vinüülplaadimängija
Loomulikult tasub vaev end ära!Vanemad AC/DC või Scorpionsi plaadid kõlavad tunduvalt võimsamalt vinüülilt taasesitatunaThe difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Põhimõtteliselt seab kvaliteedile piirid astla(koos helipeaga), ajuri ning korrektsioonvõimendi kvaliteet.Kui kasutusel on aeglase käigulise mootoriga(otse plaadi taldriku võllil), siis peab kindlasti juhtelektroonikas kõik lüüdid ära vahetama.Rihm ning hõõrdülekande puhul on asi pisut nutusem(rihmad ning muud kummidetailid on vanadussurmas, samuti on mootor kindlasti kulunud).ui vahetada astel, siis kindlasti kontrollida ka helipea korrasolekut, astla survet plaadile ning üldist mehaanilist takistust käpa pööramisel(kergelt puhudes peab käpp pöörduma).Korrektsioon võimendi(kui see masinal sisse ehitatud) peab samuti kõik lüüdid ära vahetama.Juhtmestikus ei soovita ümber korraldusi teha...The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Originally posted by Cheopps@Oct 7 2005, 13:54
...siis peab kindlasti juhtelektroonikas kõik lüüdid ära vahetama...
...Korrektsioon võimendi(kui see masinal sisse ehitatud) peab samuti kõik lüüdid ära vahetama...h34r:
Viga tuleb üles otsida ja kui süüdlane on tõesti elektrolüütkondensaator, siis see konkreetne isend asendada korras olevaga.
Kui seade tööle saadud, siis tuleks sügavalt mõtelda, kas edasisest kõigi lüütide väljavahetamisest ka mingit reaalset kasu tõuseb.
Tormata ükskõik mis asja puhul kõigepealt lüüte vahetama on totter.
Sorry, kui offtopic
Konkreetset grammofoni ei suuda praegu silme ette manada, aga et tegu on vist nõukogude päritolu ja ilmselt esimese, mitte kõrgema klassi seadmega tasuks vast tõesti nn. järelturul pakutavaid uurida. Enne lüütide vahetamist
ЭП101 on Radiotehnika toode.lüüte ei maksa küll kohe vahetama tormata.algul tuleb korda saada kiiruse asi ja alles seejärel heli kallale tormata.
alustuseks vaadatakse,et kas kiirus suureneb või väheneb(märkide liikumisest saab aru)kui ainult väheneb,siis kontrollitakse rihma ja puhastatakse plaaditaldriku võlli. kui suureneb ka,siis kontrollitakse +/-15v ja kui see on korras,siis viiakse plaadimängija parandusse.
