Siis tuleb mehaanikat täiustada nii, et asi veaks lindi kassetist välja nagu videomakk :P
Jälle kassettmakkidest
Ründa teemat MathCADiga. Ma ründasin, tuletasin valemi poolil oleva lindi pikkuse leidmiseks. Kui veidi veel tsuktsida, peaks leidma seose kahe pooli kiiruse ja lindikiiruse vahel. Poolialuse läbimõõt on ikka sama kõikidel kassetidel. Või pole ?
Igatahes, ma annan teada kui midagi tarka tuletan.
Siis too sisse erinevatele lintidele erinev rezhiimAga lindi paksused on kiikui nii erinevad(sõltumatta pikkusest 60/90/120).
Projektide pildid
Asi võib lihtsam olla kui alguses paistab.
Sain siis hiireandurid mehhaanikale külge.
Võtsin avr kontrolleri ja panin lcd taha ja tegin proge, mis luges mõlema anduri impulsse.
Lihtsalt neid kokku liites ja *õige* konstandiga jagades (lindi paksusest sõltub) sain suhteliselt lineaarse lindilugeja.
See õige konstant tuleb vist leisda kuidagi nende impulsside pikkusest.
Vat kuidas seda leida, nüüd nuputangi. Või on kellelgi ideed.
Selle laiuse järgi peaks saama ka ennustada, palju umbkaudu linti järel/kulunud.
Muidugi ,kui tuhin mul enne ära ei kao, aga järgmise kokkutulekuni on üksjagu aega veel ju kah.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Mis saab aga siis, kui alustades kassett on poole peal?
Play reziimis võib ka lihtsalt stopperiga aega võtta. Ei pea olema mehhaanilineLogides aja ja poolialus(t)e pöörded saad vähemalt ajalise tagasikerimise võimaluse.
..tegelikult asi ei pruugigi olla nii lihtne..
Mõõtsin huvipärast ka poolialustelt saadavate impulsside pikkust - Summa on enamvähem konstantne sõltumata lindi asukohast, kuid sõltub vähesel määral sellest, mis kassett sees on. Vähem linti, summa väiksem.
Sellest summast saaks kuidagi lindi paksuse kah vist teada.
Muidu suuremaks probleemiks kipub tulema juba see, et kood ei mahu enam kivisse ära.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Toodetavate lintide paksused on samad pikkuse klasside kaupa sõltumatta tootjast; C60=18um, teisi kahjuks ei mäleta enam...The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
