Tähistused Rec/võimendi tagaküljel.
    Mingi hiina kast PA212. Sooviks infot taga olevatest klemmidest.
    1. Precendece 2 klemmi.
    2.Nupp DC SW.
    3.Pikas klemmireas teiste hulgas tsoonid A,B,C. Mida saab 70ja 100v väljunditele taha toppida ? Seal on veel ühine klemm ja erinevad väljundid.
    Tänan.
    Mingi pilt : http://www.rs-components.co.uk/electronic-...tte-player.html.
    mis see objektiiv siia puutub? sinna ju link viib...
    EDIT: v olen mina valesti aru saanud?
      uups...Vale link. panin õige, sorry..
        vaata seda pilti kuidas tahad,ainus mis selge on,et tegu on kooliraadio võimendiga.kui tagumist külge näeks,siis ehk oskaks midagi ütelda.
          Praegu küll pilti ei ole...
          Võin pildi teha ja kuskile üles riputada. Kõige huvitavam oleks teada mis need tsoonid on ? Klemmide reas on üks ühine klemm, siis väljundid 8 oomi. 16 oomi, 4 oomi. 70V ja 100V klemmid on vist pikkadele liinidele mõeldud. Ja kolm klemmi on tähistatud Zone A,B ja C mis need olla võiks...Pole varem kunagi kohanud.
          Kaks eraldi klemmi on tähistatud "precendence" ja pilli keskel(ikka tagaküljel) fikseeriv nupp DC SW.
          Segane..
            Three lines can be selected separately, to enable the best possible distribution of the sound signal to specific areas or special environments (zoning). A special electronic circuit protects the amplifier automatically from possible short circuits or overloads due to improper connections or errors in determining the line-loading impedance.
            mul inglise keel nii nadi,et tõlkima ei hakkanud.ehk saad siit targemaks tsoonide kohta.
            DC SW peaks olema 24v lüliti.tundub et see seade töötab ka 24v pealt(see oli mingil itaalia keelsel müügikuulutusel)
              paistab olema jah mingi v6im/tyyn/makk kohta, kus on mittu erinavat (3...) ala.
                70/100V on liiniväljundid(jaotatud tsoonideks, kus krapid asuvad), 4/8/16R on aga nn. kontrollkrapi väljund raadiosõlme(kas signaal ikka tuleb läbi).Kas manuaalis pole siis kirjas lähemalt?
                Projektide pildid
                  Kontrollklemmide taha siis midagi erilist kasti panna ei saa ?(Ainult mingi kontrollkõlar ?) Ja 70/100 volti on mõeldud pikkade liinide tahalükkamiseks ?
                  Mingile pisibändile see kast vist ei sobi...Manuaali muidugi ka ei ole...Igatahes tänan, teen veidi katseid erinevate koormustega....
                    tõenäoliselt on tal väljundis pinget tõstev trafo. Kui see ära võtta, siis saad madalaoomise väljundi ka. (Tavaliselt on seal tavaline võim ja lisatud väljundtrafo... aga alati ta ei pruugi madalaid takistusi kannatada... Mõõda üle 1) tema toitepinge 2) kirjuta maha ta lõputransid, need kõige suuremad... siis võib täpsemalt spekuleerida). Kontrollväljund võib kust iganes tulla, seda ei tasu vast arvestada. Enne tuleks kontrollida, kuhu selle otsad lähevad.
                    Arvesta sellega, et tal on üks kanal, monovõim.
