audigy 2 ZS digiväljund
    tere
    probleem järgmine, milline on õige üleminek audigy spdif väljundist(3,5mm pulk) coax'ile(rca)? hetkel on kasutusel stereo 3,5mm pulk, jupp juhet ja emased rca'd. kõik nagu toimiks, aga kui orig progest teha kõlarite testi 7.1 siis hääl tuleb ainult kahest esikõlarist. kui tõstan teise kanalisse coax'i siis tuleb backsurround kõlari hääl esikõlarist.... :unsure: kui filmi vaadata(neo6) siis tuleb hääl igalt poolt... mis koin on? kas need speaker testid ei peagi digitalis toimima? ei usu hästi.
    äkki peab olema see üleminek hoopis 3,5mm mono -> emane rca? või on kala draiverites?
    tänud ette.
