Väikeste moonutustega võimendi
    sahinad ja võrgumüra puudumine ei ole kõige olulisem võimendi kvaliteedi näitaja.see on nagu rohkem üldine suund,mille poole iga võimendiehitaja peab püüdlema.parima tulemuse nende vastu annab korralik stabiliseeritud toiteplokk.kes toiteploki pealt kokku tahab hoida,see võib kasutada filtrit,mis osa sagedusi lihtsalt maha surub.
    viimase projekti skeem tundus väga tuttav olevat,oomipoes on vist selline KIT müügil.
      Sel juhul jääks minu soovitus: kivivõim. Kui midagi paremat tahad, hoia neist STK-dest ja TDA-dest eemale. LM3875 või LM3886, peaks eelarvesse ära mahtuma.
      Olen neid isegi kunagi proovinud huvi pärast. Peamiselt LM3875-ga sai tegeletud. Lõpuks jäin pidama inverteeriva topoloogia ja akutoite peale. Täitsa hea asi oli isegi, "selle raha eest". Ei mäleta küll, et oleks kuulnud mõnd tööstuslikult valmistatud SS-võimu, mis oluliselt parem oleks olnud.
      21st Century Fox
        Originally posted by mairo22@Nov 13 2005, 19:10
        Kuna korralikud võimud on suht kallid, siis eesmärk ongi natukene raha säästa.
        Kogu võimendi peale oleksin nõus koos toiteahelaga raha 1000-1500EEK panema (max kuni 2000eek). Hilisem korpuse hind võib veel juurde lisanduda kuna ühe kuu palgas niikuinii seda ei suuda teha.
        Vaata vahelduseks seda http://lynxaudio.narod.ru/articles/lynx16/lynx16.pdf
        tuleb alla umbes 15 min, kolmandal lehel võimu andmed, THD-d sa sealt ei leia,
        tähtsuselt 12. parameeter ei mahtunud lihtsalt lehele ära.
        Vene keelega võib olla raskusi, sellegipoolest kasulik tutvuda, vähemalt näed
        milliseid juppe tõsised tegijad kasutavad. Näiteks lõputransside emitteritakid
        mahuvad täpselt sinu eelarve alampiiri. Skeem täissümmeetriline, jupid valitud
        1% täpsusega, transid parimate hulgast. Pingevõimendi osa toidetakse kõrgema
        stabiliseeritud pingega, lõppe stabiliseerimata pingega mille korralikust näitab
        ilus Pnom rida 100/200/400W ja veel sada pisiasja.
        Soovitan samuti esialgu jääda LM3886 korraliku teostuse juurde, ühe selle kivi
        korraliku teostuse leiad sama mehe lehelt.
        Aga harjutamise mõttes tee kindlasti Elliot ka, ainult proovi odavamalt teha.
          OT.
          Kas see narod.ru ongi nii aeglane või on see aeglane ainult Eestimaalastele ?
          Vägisi tuleb meelde omaaegne 1994 (! ) netiühendus..
          /OT
            Vääga aeglane on ta tõesti.
            Uurisin LM3886 SKEEMI
            ja otsustasin, et teen selle valmis.
            Millegipärast pole seal C8, C6, C12 kondensaatorite polaarsust märgitud.
            C8 pluss oleks äki VT2 baasi poole, C6 pluss R5 poole ja C12 pluss DA3 jala nr 2 poole. Keegi äki kontrolliks üle, kas pakkusin õieti.
            C1 ja C3 peaks olema vist nendega paralleelsete kondede häirete vähendamiseks ja nad peaks mitteelektrülüüdid olema?
            Keegi äki oskab rääkida, mis ülesanne neil DA1 ja DA3 kividel on?
              Originally posted by mairo22@Nov 14 2005, 11:14
              C12, C6 head kilekonded PHE 426, C8 hea mittepolaarne lüüt.
              Kuna sisendis pole kondet hoiab DA3 väljundis 0 kui alalist satub sisendisse.
                This skit is getting rather silly
                LM3886 Datasheet, FIGURE 1. Typical Audio Amplifier Application Circuit
                Sisendisse võid kindluse mõttes kondeka lisada, Ci rahumeeli ära jätta, väljundisse võid panna ca. 0R22 taki.
                Bon appétit!
                21st Century Fox
                  Originally posted by mairo22@Nov 12 2005, 16:47
                  PCB all mõtled, et komponendid, kust käivad väikesed signaalid läbi, ei pandaks trahvofe ligidale, trahvod varjestada jne?
                  Mida selle konstruktor ("kit") all mõtled?
                  Täpsemalt - kõik räpaseid voole kandvad ahelad peavad olema sisendist ja muudest tundlikest kohtadest eemal või vähemalt risti. PCB joonistamine, söövitamine ja puurimine minu arust osalt ka lihtsalt tüütu töö.
                  Kit on komplekt valmissöövitatud/puuritud trükkplaadist, koostejoonisest ja detailidest. Kordan veelkord, et mõistlik on võtta kit, reeglina on nende autor ka teadnud, mida ta teeb ja kuigi tulemus ei ole võib-olla maailmaklass, on see see-eest garanteeritud. Kahjuks maailmaklassi tulemus nõuab ka maailmaklassi vaeva, maailmaklassi kõrvu ja maailmaklassi vahendeid, kuid neid kõiki kolme vaevalt et korraga koos esineb.
                  Omamüra tase on suurel määral kinni sisendastme transistoridest, aga kuna sisendnivoo on parasjagu suur, pole sellest tänapäeval reeglina probleemi.
                  Võrgumüra kohtad võimendis siis, kui oled maandusega puusse pannud.
                  Vali vastavalt kogemusele ja ära kindlasti hakka enne skeemi tööst enam-vähem täielikku arusaamist ehitama, pole ju mõtet vabatahtlikult Kolgata rada pidi käia.
                  Ootame mürinat.
                    asja huvides võiks ju JÜRKA selle ülesse panna,arvestades et kiirus on max 400bits per minute? (arvan et ka autor eriti ei pahanda)
                      Panin selle lynx16 pdf'i üles SIIA
                      KIT'i vastu olen sellepärast kuna siis kaob elektroonika kui hobi mõte ära ju!
                      Ma pole ilmaasjata kilode kaupa söövitusaineid, mõõteriistu, raamatuid koju tassinud ja sellevõrra nii mõnigi kuu õhema kihi võid leivale määrinud ja kõik iseehitamise nimel et kogemusi juurde saada
                        http://vlab.netsys.ru/index.php?option=com...d=177&Itemid=52
                        leiad lihtsamalt tehtud 3886 variandi koos plaadi joonisega. Jahutus planeeri hea,
                        kasuta vaheplaati(nagu Y101), kuna mul 4x5sm vilku siis kinnitan kivi sama suure
                        4-5mm paksu vask või AL plaadi külge ja mitte poldiga vaid 15x40mm plaadiga kahelt
                        poolt, vaheplaadi siis isoleerin radikast.
                        http://vlab.netsys.ru/forum/showthread.php?t=3605&pp=79 uuri seda ka.
                          Radikatega pole probleemi õnneks, neid jätkub igasuguseid.
                          Aga kuidas sefa "lay" laiendiga faili saaks avada siin
                          Seal lehel näidatur trükkplaat suht halb kuna tahaks ta laseriga kile peale trükkida.
                          Trükkimiseks kõlbas vist ka tavaline grafoprojektori kile et pärast triikrauaga üle lasta?
                          EDIT: ostsin laserprinteri kile ja proovisin sinna. Tuli täitsa kena.
                          Sprint-Layout demo programmi leidsin ka mis iseenesest printida ei lase aga print screeni abiga sai asja ära aetud.
