Bassikõlaris krõbin...
    kõlarid on Estonia AC-021, asi selles, et bassikõlaris on mingi väike krabin sees. See krõbin eriti kuulamist ei sega, aga kui kõrv juurde panna, siis on ikka natuke kuulda, eriti just vaikse heliga, kui aga muusikat valjemaks panna, siis ei kostu seda enam nii palju.
    Märkasin sama asja ka oma teise Estonia juures.
    Krõbinat võiks iseloomustada, nagu mingi väike traaditükike käiks vastu membraani...
    Võtsin bassikõlari kastist välja, vaatasin asja üle, kuid ei tuvastanud mingeid füüsilisi vigastusi.
    Märkasin ainult seda, et kui seda kollast riiet seal membraani juures näpuga suruda, siis see krõbin kaob... :-/
    ... et mis nagu sellega peale hakata? tuleb lihtsalt leppida? ???
    Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
    www.sansui.us/AU-9500.htm
    kui mõlemas on samasugune krõbin, siis membraanid ära vajunud äkki?
    kui seda kollast riiet vaatad, kas siis selle randid on ikka ühes tasandis?
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      kiskusin siis elemendi uuesti välja ja vaatasin seda riiet, need kollased randid on ideaalselt ühel tasandil. Panin isegi joonlaua peale.
        seal all võib olla mingi saepuruplaadi puru ???
          kahtlustan ise ka seda, et mingi vidin seal sees, sest magneti taga on ju suur auk. Proovisin elementi käes loksutada, siis ei olnud miskit kuulda :-/
            üks võimalus tolmuimejat kasutada ???
            t-linespeakers.org
              Proovida ju võib! Aga asja muudab kahtlaseks see, et ükskõik kust ma seda riiet vajutan, jääb krõbin järele.
                Proovisin siis tolmuimejaga imeda, kuid sellest küll mingit kasu polnud  >
                Keerasin elemendi 90 kraadi ümber - asi läks tsipakene paremaks, kuid krõbin on ikka sees  >
                Ehk on kellelgi veel mõni idee, mis võiks viga olla/mida teha?
                  Mul endal sama jäma nende estonia kõllidega.No asi on nii ,et vahest krõbiseb ja vehest mitte ja ma arvan ,et mingi puru sees.Kuna kõllil tuli mähis lahti ja sai seda parandatud siis võis puru sisse minna aga ikka on see kontrollimata kuna alati siis kui tahan seda vaatama hakata kaob krõbin ära ja kui siis tuleb ja kollast paberit liigutad siis jälle kaob korraks ja tuleb jälle tagasi.Vot nii siis on lood.
                    Minu elemendid täitsa originaalid, aga ikka ...
                    Vähemalt ma pole ainuke, kellel selline jama :P
                      aga pane mingi raskus sellele kollasele riidele äärde, näiteks plastiliini sarnast midagi, et äkki on asi ikka tsentrist väljas, kuna pööramisel asi paranes.
                      aga proovi nii ka, et pöörad 180 kraadi
                      t-linespeakers.org
                        see kollane värk võib koonuse küljest lahti olla mul oli sama jumps seda ei olnud alguses näha aga pärast uurisin asja ja sealt see lahti oligi
                          Keerutasin elemente ühele ja teisele poole... kord üks asend nats parem, kord teine...  >
                          Proovisin ka tasakaalustada... panin kahepoolse teibiga mutreid elemendi külge. See ka ei aidanud, pigem tegi hullemaks.
                          Torkisin seda ühenduspunkti, kus koonus ja see kollane möll kokku saavad, see tundus küll korralikult kinni olevat.
                          Kõige paremini kaob see põrin ära siis, kui näpuga nagu pehmendad seda bassi lööki.  :-/
                          Ega kellelgi juhuslikult ei vedele üks see plastikrõngas, mis käib bassielemendi ümber? Raibe läks pooleks, kui üritasin võret kätte saada.  >
                            Kuda see krõbin tuli?Katsu noaotsaga "kollase riide"servad üle.VEne ajal superliime ei tehtud.Kui see ei aita siis koputa sõrmega tugevalt memraani peale.Igast küljest ja poosist.Üldiselt aitab
                            muusika on kuulamiseks
                              Kuhu täpselt peaksin koputama? selle peale, mis sul avataril liigub?
