Musakeskuse ühendamine arvutiga
    millist juhet kasutada muusikakeskuse ühendamisel arvutiga.sellel on audio-in sisend kuhu läheb selline ots nagu kõrvaklappidel väike ots.ja kas teine pool tuleb sisestada helikaardil rohelisse auku?loodan et ei ole väga segane jutt
    Kui keskusesse läheb samasugune ots nagu helikaarti, siis ühendad sellise kaabliga, millel on õlemas otsas 3,5mm stereo pistik.
    Näiteks selline: Juhe
    Või ostad otsikud ja kaabli ja joodad ise kokku.
      pikk see juhe on? see maksab ainult 25.-? kas keegi teab kas homme 31.dets pärnus tevalo pood on lahti?
        Pärnus kahjuks ei ole Tevalo poodi. Mina olen siiani saanud kaablid ka Port Artur ühe keldrkorrusel olevas +- poest.
          edasimüüjaid on küll aga kas sellist on +- ses?
          EDIT: +- lehel ei näinud sellist aga lähen vaatan homme poodidesse
            +- lehelt olen ma suht kindel,et on võimatu sellist asja leida. Poes kohapeal on küll suht kindlalt.
            PS Tevalo edasimüüja Pärnus on tõesti minuteda olemas, aga mitte Tevalo poodi ennast. Edasi peaks müüma asju see keldri pood Pikal tänaval. Aga krt vahest pole neil kohapeal vasetatud plaatigi <_<
              Kui sul makil RCA otsad siis on asi täitsa kerge,
              osta kasvõi see :
              http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AC-010
              ja siis rca juhe juurde,
              aga mugavam ikkagi kohe selline juhe&#33;
              http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=CABLE-458%2F5
              Tervitus teistele foormulastele, ma uus nagu näha
                mul on kodus selline jupp http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...200-007&lng=est
                kas ma võin siis nii ühendada, et see üks ots läheb arvutisse ja siis heli läheb arvutikõlaritesse ja keskusse?
                  kes keelab? ikka endalgi nii
                  Eesti Streetrace Foorum
                  http://www.vahtraleht.org
                  Minu projektid
                  www.zone.ee/SoundTuning/
                  Kõik algajad ja edasi jõunud DJ ja ise muusika valmistajad võtke ühendust! (Aitame reklaamide teie muusikat)
                    täitsa töötab nii
                      kas keskuse taga olev ventilaator peab koguaeg töötama või hakkab ta mingil ajal ise tööle? asi selles et ta seisab mul ja käe sinna juurde panen siis tuleb sooja õhku <_<
                        ei pea koguaeg töötama. keskus ise reguleerib seda venti..
                          siis on tore, ma arvasin et katki :huh:
