Juhtus siis nii, et ühel päeval decki sisse lülitades hakkas koos lauluga kõlaritest kostma miski, mis meenutab valget müra. Mängijaks Technics SL-PG490. Müriseb nii klappides kui liiniväljundis, optikat pole hetkel kuskil kontrollida, seega selle kohta ei tea öelda. Kust viga otsida?
CD deck katki
Nonii, täna ei näe mängija enam plaati ka, no disk ja kogu moos.
Ksl: jama tuli täiesti lambist, mängis ilusti, ja pool tundi hiljem sisse lülitades enam ei mängind.
Fatman: siis kui mängima hakkab. Kas siis tuleks lähtuda loogikast, et mootor ei käi ühtlase kiirusega ringi ja selle tagajärjel tekib müra? Siit võiks siis edasi arendada, et ööga sai mõni lüüt üldse surma, mootor ei saa enam voolu, seega ei hakka ringi käima ja mängija arvab, et pole plaati sees? Igatahes vaatan nüüd lüüdid üle. Kes muidu Technicsit parandab Tallinnas?
madis@arutleb talupoja mõistusegaKui töötab - ära näpi! (A.Ots)
Ega keegi selle püssi skeemi kuskilt välja võluda ei suuda? Mudel siis Technics SL-PG490. Kui tõnäoline on, et pea ise surnd on? Väike klipp soundist, mis välja tuleb, on http://www.hot.ee/djmadis/deck.mp3Kui töötab - ära näpi! (A.Ots)
laseriviga see kyll ei tundu olevat heli kuulates.Tundub nagu väljundisse j6uaks krdi ylevõimendatud heli.(ise aa-teeninduses kunagi töötanud aga sellist viga pole kuulnud ei viillipsil sonyl ega technicksil.Mul endal 590 seeria dekk.3 aastat töötanud laitmatult.)Krt skeemi ka ple käepärast.Tunne on kyll selline, et mifagi on maha kärsanud.Silmaga pole midagi näha?V6i on garantii ja ei taha lahti kruttida?MSN- taneltreima182@hotmail.com
telefon katki.
Ma vahetasin isegi mootorile mnevad konded ära, nagu eespool soovitati, see ei aidand midagi. Skeemi sain http://tibor56.hyperlinx.cz ja sealt siis lugesin selle diagnostika kohta. Ja nüüd mängib ilusti.Kui töötab - ära näpi! (A.Ots)
ehehe diagnostikaga t6stsid m6ned BIT-id tagurpidimis tekitasid myra?
telefon katki.
Aga miks mitte? Deck ju sisaldab proset. Prosega asjad võivad väga naljakalt lollix minna, vaadake kasvõi windooza purki laua all.
Monitoridel vahest sama lugu , nagu purjakil oleks ;D Kirjutad mälu ringi ja ongi ok!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
