5 kõlarit kahele kanalile
    Originally posted by saajatz@Jan 13 2006, 14:04
    kujuta ette kui nad on järjestikku pandud - siis läheb + signaal, selleks et jõuda kasti nr. 2 läbi kasti nr. 1 filtrite, mis muudab ju heli, mis neid läbib, seega teise kasti jõuab moonutatud heli. nii, ja selleks et - (maa, gnd jne) jõuaks esimesse kasti, peab tema läbima kasti nr. 2 mis oma korda jällegi moonutab heli. filtrit ta otseselt ära ei lõhu, aga rikub kogu heli ära.
    Selle heietuse peale keeraks kadunud Kirchoff ilmselt hauas ringi h34r:
    Olgu heliga kuidas on, aga järjestikku lülitet kõlareid läbivad voolud on täpselt võrdsed.
    Heinz - aga proovi järele, saad praktilise kinnituse moi ja digitali jutule. Jääb paremini meelde ka
      Paneks nii:
        Originally posted by Jyrka+Jan 13 2006, 18:46--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jyrka &#064; Jan 13 2006, 18:46)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>Ostad teise y101 juurde ja saad igale kastile oma võimu.[/b]
        Millalgi tulevikus on plaanis ressiiver soetada, aga seni katsuks ühe võimuga hakkma saada.
        Originally posted by @ndres@Jan 13 2006, 18:54
        <!--QuoteBegin-saajatz
        @Jan 13 2006, 14:04
        [/quote]
        Katsuks siis ikka sellise variandi leida, et helipilti ära ei riku
          Nagu ütlesin, on kõlarite toitmiseks plaanis kunagi ressiiver muretseda, aga kes teab, millal see aeg ükskord tuleb, seega, kuidas Elukaze skeem tundub?
          Minul endal on mõtted ammu otsas, nii palju kui neid alguses üldse oli :P Seega kuulan huviga edasi, mida targemad ütlevad?
          Originally posted by Elukaz@Jan 14 2006, 00:23
          Paneks nii:
            Siis vaheta 4oomised S30 8oomiste vastu.
              paar kuud tagasi otsisin googlist 5.1 dekoodri skeemi ja sattusin millelegi sarnasele.
              tegu oli vist sakslaste projektiga ammustest aegadest.
              toksi googlisse sooviks 5.1 dekoodri skeem(inglise või saksa keeles).ehk leiad üles.
                Originally posted by S.S.+Jan 13 2006, 13:07--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (S.S. @ Jan 13 2006, 13:07)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-heinz.@Jan 12 2006, 18:41
                Jah, selles see mõte on. Muusika kuulamiseks poleks keskmist kõlarit vaja, aga filmide vaatamisel annab ehk midagi juurde .
                Oleneb muusikast. Vokaali võibolla jah aga rahulikumat instrumentaali on väga mõnus läbi hea keskkõlari kuulata. Näiteks naturaalkitarri on läbi keskkõlari väga hea kuulata, taust kandub siis esikõlaritesse, soolo keskmisesse
                Mulle meeldib isegi rohkem kui stereos. Ehedam on. [/b][/quote]
                Meenub skeem ühest H. Pedusaare vanemast raamatust ("Amatöörhelitehnika" või "Helitehnika kodus" vanem variant?). Keskkõlareid oli seal kaks ja need olid pandud kuulaja seljataha.
                Pakun selle järgi välja, et:
                1) S30-d kanalitesse, nagu ikka.
                2) Keskkõlari jaoks ühendad kokku esikõlarite miinused ja sellesse ühisesse miinusesse paned keskkõlari, pluss põhikõlarite ja miinus võimu "maa" suunas, ta satub kummagi põhikõlariga jadamisi ja helile mõjub see üldiselt hästi, eriti kui keskõlar ka bassi mängida suudab. Tõsi, kõrged sagedused võivad alaneda, aga siis saab ehk keskõlariga rööbiti panna 4-5 mikrofaraadise tavalise kondeka (mitte lüüdi), minul see igatahes töötab nii ja juba aastaid. Pedusaar pole seda kondet ette näinud, see on minu idee ja midagi läbi ei põleta. Kondekal on see huvitav efekt, et kesk- ja kõrgemad sagedused tunduvad olevat rohkem põhikõlarites, bass aga keskkõlaris.
                3)need väiksed Sony kõlarid pane jadamisi endast kummalegi poole, aseta enda selja taha ja lükka kahe kanali vahele-tekib midagi surroundi taolist-Pedusaar nimetab seda pseudokvadrofooniaks. Ka soovitab ta, et need tagakõlarid oleksid ühendatud vastandfaasis-et siis näiteks plussid koos ja miinused võimu külge.
                Kasutan seda skeemi juba aastaid ja ühtegi võimu pole niimoodi maha põletanud.
                Annab helile huvitava efekti-mõni võiks seda ehk ka moonutuseks nimetada, aga see on maitse küsimus.
                  Kas nii?
                  Ei ole üldse kindel, kas sai selline nagu paadikapten mõtles, aga tehke parandusi kui vaja. Panin ka tühja joonise üles
                    Nii, nüüd on kaks varianti, mida proovin, elukaze ning paadikapteni oma.
                    Selline ksimus veel, et kas on mingit vahet, kui ma elukaze joonisel põhikõlari miinused enne keskkõlarini jõudmist "maha" viin?
                    niimoodi...
                      Küsin enda eelneva postituse ühendamise viisi seetõttu, et põhikõlarid(ja kaablid) on hetkel nii "kinni ehitatud", et vastatsel korral tuleks veidikene lammutustõid teha.
                      Aga kui nii ei või ühendada, siis pole midagi parata, tuleb lammutada :P
                        Kui sa oma joonistel juhtmete teekonda jälgid siis paadikapteni omal jooksevad keskkõlari mõlemad otsad maha-vale. Minu joonise parandusel sama lugu-kah vale.
                        Tee pilt sellest millised ühendused "sisse ehitatud" on, vast annab midagi muud välja mõelda.
                          Siin siis täpne olukord:
                          Parempoolsete kõlarite ja võimu vahel on ukse ava ning põranda alt on veetud üks kõlarikaabel (ajast, mil väikeseid kõlareid ei olnud). Seega oleks hea, kui ei peaks rohelise ala peale rohkem kaabeldust panema.
                            Kui seal ukseava on kas siis kuulamisruumist jookseb sein läbi?
                            Sellise ühendusega saad sama tulemuse aga keskkõlar võib liiga kõvasti mängima hakata, siis tuleb lisada takk 1..10 oomi ja piisavalt võimas.
                            Keegi võiks kommida kas 7101 väljundid on maaühendusega.
                              Originally posted by Elukaz+Jan 17 2006, 11:03--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Elukaz &#064; Jan 17 2006, 11:03)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
                              Sellise ühendusega saad sama tulemuse aga keskkõlar võib liiga kõvasti mängima hakata, siis tuleb lisada takk 1..10 oomi ja piisavalt võimas.[/b]
                              Suured tänud&#33;
                              Kui ei ole, kas siis ei tohi kanalite miinuseid kokku ühendada?
                              <!--QuoteBegin-Elukaz
                              @Jan 17 2006, 11:03
                              Kui seal ukseava on kas siis kuulamisruumist jookseb sein läbi?[/quote]
                              Ei, kõlarid on kõik ühes ruumis, elutoa seina ääres ning selles samas seinas on uks teise tuppa e. roheline ala on ukse ava eest vaates.
                                Ühendasin Elukaze õpetuse järgi ära, aga mõlemad kanalid mängivad sama - mono? Keskmine mängib valjemalt nagu ütlesid ning kui võtan keskmise kõlari vahelt ära, siis jäävad kõik vait (see vast peab ka nii olema) Aga miks mono?
                                Testriga mõõtes jõudsin sellisele järeldusele... (pildil on Y7101 kanalite väljundid)
