Mis kõlar on?
    Professori mõte on ilmselt teha fekaalwoofer?
    Või ma eksin?
      aga MILLIST kastitüüpi?
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
        Ja mis toru siis huvitav? Tavaline 110 mm kanalisatsioonitoru jääb väikseks - siis ilmselt see oranzikas toru?
        indrek@sac.ee, +3725174765
          Järgmine mõõt peaks olema vist 160 mm,kui ma ei eksi.
            110 tõesti väike, sest magnet on ju üüratu sellel.
            oranzidel on KENA hind
            t-linespeakers.org
              Magnetis polegi asi, magnetiga mahub ära. Kuid asi selles et 10GD34l on väline diameeter 125*125mm, sisemine auk peaks olema mõõtmega 110 mm. Aga 110 toru on sisemise läbimõõduga 104 mm. See oranz toru on jah kas 160 või 156 mm(mis seal enam vahet, eksole) läbimõõduga. Ja hind on tõesti KENA - nagu Ksl ütles - ikka mitu korda kallim tavalisest hallist torust. Muidugi on ta ka jäigem, paksema seinaga. Nii et jah...
                Ära soki.BAssile mõjub ta vähe.Faasi viga on sellise disaini juures minimaalne.See on eri ribade paigutuse juures parim variant.
                Bassile mõjub selline paigutus jah minimaalselt, pidasin keskriba silmas. Kui see parim variant oleks, miks seda siis ainult odavates autokõllides kasutatakse? Ideaalvariandis on valjukate võnkepoolid ühel joonel ehk siis kõrvast täpselt samal kaugusel (või siis asetus valitud sõltuvalt jaotusfiltrite tekitatud faasinihkest).
                http://www.focal-fr.com/gb/home/utopiabe/caract.htm#
                http://www.focal-fr.com/gb/home/utopiabe/tek/focus.htm
                  Kas kellelgi oleks s30 kasti mõõtmeid
                    Endal ka hetkel see kõll kodus ja kuidagi tuima häälega ja plaanis teha teine kast....et on keegi teinud sellele kasti....et oleks äkki mõõtmeid pakkuda.
                    Ise suht laisk ja ei viitsi/ei oska arvutada :-/
                    Sõida,mees,aga ära mölise!
                      Teeks siis 8 ltr kasti, inverteriga. Mõõtmeid praegu pakkuda pole, kui tahad võin vaadata-arvutada.
                        Intz:kui viitsid siis võiksid mingid mõõtmed siia panna jah...või saata instant message või mail Taavi64@hot.ee ;D
                        Ja suured tänud ette juba ;D
                          Mälu järgi peaks olema 8,5 L kast.Vent peaks olema 3,5cm läbimõõduga ja pikkuseks peaks olema 5cm.
                          muusika on kuulamiseks
                            Väike minupoolne parandus siiski - parem oleks kui kast oleks 10 ltr ja inverter siis 50 mm kanalisatsioonitoru korral 81 mm. Vatti pane oma nägemise-kuulmise järgi.
                              kui ma panen selle s30 bassika 20ltr kasti ja vent on 45mm,siis kui pikk peaks see olema? (mul endal pole enam BBp'd ja äkki keegi saab need andmed sisse lüüa ja vaadata)
                                Kas kasti mõõtmeid ei saaks öelda....pole ja ei oska kasutada kah seda BassBox Prod :-/ :-[
