Probleem aiwa nsx-av65-ga,arvatavasti midagi toitega olid lühises transid d2495 ja b1626 aga nende vahetamine ei aidanud, displei peal ei põle midagi ainult cd-sahtlis 4 led-i põleb. Oskab keegi midagi soovitada,skeemi ka pole ja enne ei ole sellist muusikakeskust ette sattunud.
aiwa nsx-av65
Millega need transid seotud olid - toide või ehk võimendid?
Kontrolli ka nende järel olevaid ahelaid lühise suhtes. Ja veel - kas neile nüüd tuleb mingi pinge peale (Kaitsmed või kaitsetakistid läbi)?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
nii,jätkame sain cd tööle puhastasin ja üldse on see keskus nii tolmu täis, pole enda oma vaadanud kas ka see on või asi kasutajas ja hoidmises.Üks väike asi on veel, volüümi regulaator hakkab lõpus jukerdama, palju peale keerad ei saa enam maha vaat et tuleb juuregi, suure kruttimisega saab siiski hääle maha. Mida võiks sellaga teha??
see on digitaalne regulaator? Kontrolli temna jooted üle. Kui see ei aita, võib viga olla tükis eneses. Lahti võtta ja puhastada.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
