ühel kanalil on bass kadunud, mängib ainult keskmisi ja kõrgeid,teine kanal OK. (melodija - stereo, 106 vist) Rääkisin ühele elektroonika õppejõule, kuid see ütles et ilma ossillograafita ei oska midagi öelda.
melodija - stereo
Karta on et need õppejõud ei saa ka ossiga asjaga hakkama. Vaata üle tämbriblokis elektrolüütkonded (milledel skeemil plussmärgid juures). Pane uus konde paralleelselt peale. Neid seal palju ei ole. Või siis kogenud mees leiab need kohad üles erinevaid kanaleid võrreldes (loe: mõõduka, (alustades peaaegu minimaalsest) helitugevuspote asendi korral mõlemi kanali erinevaid signaali liikumise punkte näpuga/ kruvikaga puudutades). See eeldab muidugi tundmatu pilli puhul skeemi olemasolu aga neid lüüte seal palju ei ole.ehh... andrjusa
No nii, "melodija-104" skeem on ees ja ossiga pole seal midagi vaadata. Lõppvõimul (max 16W) pole mingisuguseid filtreid eraldi kõrgete ja madalate jaoks. Kõik tuleb ühest torust aga kõlarite sees on ainult kaks kõlarit 6GD-6 madalate jaoks, mis tuleb võimust otse ilma igasuguste filtriteta ja kõrgete jaoks 3GD-2 mis tuleb võimust läbi 1,0uF konde. Kontrolli madalate valjukat, kas on mähises katkestus või on uba valjuka väljaviigus.
Vabandan, et ei lugenud hoolikalt sinu kirja ja kirjeldasin 104ja. 106-l on väljundvõim natuke teine aga ikkagi max 16W. Kõlarites kasutatakse madalate jaoks 10GD-34 mis tuleb samuti otse võimust ja kõrgete jaoks ikka 3GD-2, mis tuleb võimust läbi järjestikuse RC ahela kus konde on 1,0uF ja takisti 8,2 oomi. Nii et kahtlus on ikkagi madalate valjukas endas.
mina olen mingi 3 melodijaga kokku puutunud ja kõigil on olnud sama jama.. ühel kanalil pole bassi...
aga vastavalte kondede vahetusega saab asja paremaksElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Kõlaris ei saa asi olla, sest kontrollisin mitme kõlariga ja kõigil kaob bass ära. Mul oli kunagi mingi jama, millegipärast lõi lõppvõimu ühe kanali kaitsme läbi. On see ikka lõppvõim, kus kaitsmed on? Igatahes läbi läks terve kanali kaitse, polnud uut võtta ja panin ise vask kiu. Tõstsin kaitset teisele kanalile aga ei midagi.
kui mingi konde läbi on, siis milline. Seal on jubedad purgid sees.
Ja üks väga ebatôenäoline viga, kuid kontrolli siiski, üks juhtum minu praktikas olnud..Vôimsusvôimendi väljundkondekas.. ja igaks juhuks ka vôimsusvôimendi sisendkondekas, aga seda saad teada, kui paned kanalid vôimsusvôimendi sisendis paralleeli. Aga kas see bassideta heli on muidu puhas ??? moonutusi pole ???Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Heli täiesti puhas, ei mingeid moonutusi, ainult bass lõigatakse ära.
Kõiki lüüte vahetama hakata, see on päris tükk tööd.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
