Tweeteritega hädas
    Ilmselt jah, kui nad treitud saan, siis proovin. Võibolla mitte erinevate raadiustega sfääre, kuna nad tuleb kõik teha. Võiks kuidagi teada saada, kuidas see membraan pinnalaotuslikult neid helisid produtseerib, ja selle alusel tuletada veerandsfääri kabariidid. Ma oletaks, et membraani keskosa võngub lihtsalt pikema amplituudiga. (Siis suurem käigupikkus vms) ja sagedusgamma on enamvähem sama? Või on sul (kellelgi teisel) täpsem ülevaade? Sellele oletusele tuginedes võiks arvata, et membraani laiune veerandwhateverasi võiks küige sobilikum olla.
      Samas, kui võtta arvesse, et membraan on nõgus, siis minu tsentrisse kontsntreeritud helilainete intensiivsuse teooria ilmselt variseb kokku. Üleüldse sattusin nüüd veidike meeltesegadusse. Teadke, palun, mis seal toimub, ja valgustage mind kah !
        Siis kõlar moonutab.
        Eriti metallmembraan liigub kogu ulatuses kuni break-up-ini(eesti keeles?).
          Selle asja nimi peaks ikka acoustic lense olema, phase plug natukene teise ehitusega ja teises kohas.
          Eksid kallis
          http://www.focal-jmlab.fr/gb/compo/tweeter...er/tc120td5.htm
          acoustical impedance control device (a.k.a : phase plug)
          Aga muidu muudel valjukatel terava tipuga tolmukuppleid kutsutakse samuti phase plugideks
          http://www.partsexpress.com/pe/pshowdetl.c...tNumber=297-640
            Oled kindel?
            See aka tähendab, et enamus inimesi arvab selle asja phase plugiks aga see ta täpselt ei ole või tootja pole asjale täpsemat ja keerulisemat nime viitsinud panna; marketingi värk.
            Terav kuppel ongi õige phase plug juba nimi "plug" ütleb seda.
              Oled kindel?
              Kuidas soovid, kallis, mis siin ikka vaielda, meeldivat päeva jätku.
                plug
                n. punn, prunt, kork; (auto) süüteküünal; [el.] pistik; v. punniga sulgema; [el.] sisse lülitama{in}
                Faasipunn oleks küll tabav nimetus ju...
                  veel inspiratsiooni, kuigi ei kujuta ette kuidas selline ehitus autokõrgsagedusega töötab
                  http://www.lansingheritage.org/html/jbl/sp...o-comp/2344.htm
                  http://www.lansingheritage.org/html/jbl/sp...cs/jb-specs.htm
                  KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                  t-linespeakers.org
