Võimendi sisendtakistus?
    Osakab äkki keegi öelda, kuidas oleks võimalik mõõta võimendi sisendtakistust (input impedance)?
    tnx
    Kõige lihtsam vaata skeemi pealt. Tavaliselt sisendis on takisti maha, ja see ongi sisendtakistus. On ka muidugi erandeid.
    Et mõõta, on vaja vähemalt helisagedusgeneraatorit ja mingit riistapuud, mis mõõdaks helisageduspinget. Kui sul need olemas, eks võime ka takistuse ära mõõta.
    Kuid milleks seda takistust vaja teada on?
      http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Theory/inzoz.htm
        Lootsin, et on mõni lihtne moodus. Skeemi pole ja netist samuti ei leidnud. Takistit sisendis maha ei jookse, jadas on 4,7 mf konde ja u. 600 oomine takisti.
        Takistust on vaja teada, et panna sinna väiksem konde kõrgpääsfiltriks.
          Mõõda testriga takistust maa suhtes peale sisendi kondet, mõõda mõlemat pidi(vahetad testri juhtmete otsad vastupidiseks), ja kui tulemused on sarnased, siis võib see ollagi sisendtakistus. Kui erinevad, siis kumbki tulemus ei olnud õige.
          Samas võid arvestada mingi 22k, keskmiselt levinud takistus. Pane konde paika, ja korrigeeri, kui tulemus pole päris nii, nagu vaja.
            Siis proovin ja katsetan. Pisut keeruline on 40 Hz peale kuulmise järgi häälestada
            tnx anyway
              40Hz kõrgpääsfilter? :
                Tähendab seda, et alla 40Hz lõigatakse ära, kõik, mis üle selle, läheb läbi.
