kas sobib 10"
    kas sobib 10"
    oleks abiks kui mõni teadjamees annaks infi.
    plaan järgmine: mul inverter tüüpi kast olemas
    mõõdud (27,5*44*35).
    Mis saab kui sinna panna 75W104-8 10" WOOFER
    Vaata sub teh.andmeid www.audes.ee
    Kui topin kõlli sinna kasti kas on võimalik kõlli kahjustada.(kui parajalt kuulata)
    Sobib.
    Mis inverteri häälestussagedus on?
      kast tuleks ikka elemendile teha, mitte suvalisse kasti suvaline element toppida
        Mul on paras kast sulle just pakkuda: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?boar...;num=1054474401
        indrek@sac.ee, +3725174765
          tänan pakumast aga mul on kast olemas.
          selle inverteri häälestussageduse kohta ma ei osak öelda aga
          ma tegin kasti joonise ja panin siia üles, oskad ehk ise välja arvutada.
          http://www.hot.ee/tsernobol/
            Intz muide teeks sulle väga korraliku ja seksika kasti aga praegune käib kah.
            Kui kasti mõõdud olid sisemõõdud, siis see sagedus mingi 36 Hz.
            Kui välismõõdud, siis 45 Hz.
            Oma kogemusest soovitaks toru 50 Hz peale saagida, alla selle eriti muusikat ei jää ja see teeks bassi mõnusalt pehmeks. Esimesel juhul sae siis toru 6 cm pikkuseks, teisel juhul 11 cm
