Bi-wiring
    Bi-wiring
    Küsimus siis selline,et kuidas ma ühendan Bi-wiring-gu. CD-st kahte võimendisse?
    Cd-mängijal ju 1 väljund! B-)
    Crimson
    http://www.album.ee/user/16860279
    Mõtled äkki bi ampingut.Filtriga,kõrged madalad eraldi.Võid ka võtta ühe võimu liinikast teisele.
      Põhimõtteliselt Bi-ampingut jeps. "Ühest võimust lasen kõrgetele peale ja teisest madalatele" aga kuidas ikkagi mängijast võimenditesse lasta? (täpsemalt&#33
      Tean,et mõnel plaadimängijal on kaks väljundit aga kui ei ole?
        Osadel võimenditel on olemas selline väljund nagu pre-out kust viiakse signaal edasi teise lõppvõimu või kuhu iganes.
        Tõnis
          Minu teada ei puuduta bi-wiring CD-mängija ning võimu vahelist ühendust, vaid võimu ja kõlarite vahelist ühendust. Et võimust kõlarisse läheb üks kaabel, kus kulgevad madalad sagedused ja teine kaabel, kus kulgevad kõrgemad sagedused. Kõlaril peavad vastavalt eraldi terminalid olema. Kui ei kasuta bi-wiring'i , siis sillatakse need terminalid kokku.
          Bi-amping tähendab seda, et ka lõppvõimud on kõrgete ja madalate jaoks eraldi.
            Bi-wiring'u puhul on täpselt samuti kahte erinevat lõppvõimendit vaja - mis kasu oleks muidu kahest juhtmepaarist kui mõlemas sama signaal?
            Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
            Andres, djhut.pri.ee
            59103952
              Bi-wiringu puhul EI ole kahte erinevat võimu.
              Neis juhtmetes ei jookse sama signaal, voolud on erinevad - kõrgsagedus ja bassiots on ju filtritega.
              Kui suur kasu sellest on, ei oska öelda.
                http://images.google.com/imgres?imgurl=htt...6lr%3D%26sa%3DN
                  Sedasi vaadates nagu ei usu hästi, et mingit erilist vahet helisse tuleb bi-wiringut kasutades. Pole ju erilist vahet, kui juhtmepaar puutub võimuväljundis kokku, või hoopis kõlari kõrgete-madalate klemmide sillas. (khm, sai mõnevõrra segane)
                  Aga enesetunne on muidugi teine, kui kõlarisse jookseb kaks kaablit ühe asemel B-)
                    Vaata - seal lehel veel veidi allapoole näed ka ära mis on bi-amping - seal on juba tõesti helis vahe sees.
                    59103952
                      Crimsoni küsimuse puhul, ei näe probleemi, miks ei või lihtsalt CD väljundit kaheks jagada "Y" ?
                      Bi-ampingust - järelikult ülim rahulolu tekib audiofiilis, kui toas säravad 4 monoblokki lampidel (või siis juba 8 tk? - eel ja lõpp eraldi...)
                        Jah!
                        Tegelt oli mõte järgmine:
                        1)On olemas kaks võimu:Marantz PM-82 millel siis processor IN ja processor OUT mis tekitab siis silla!
                        2)On techniks su-8080 ,mis sobiks siis madalama otsa jaoks.Ja sellel on pre OUT
                        ja main IN.
                        3) Audes studio kõllid,millel siis bi-wiring-gu võimalus.
                        Et siis mis juhe kuhu ja millisesse CD-mängija jne.
                        See on vist palju tahetud,et üks võimenditest jääks juhtivaks võimuks,millest siis volumet juhtida h34r: (oleks hea kuna ühel nendest on pult.Siis Marantzil)
                        Nii palju sain ise asja tööle,et kumbki võim toitiski ettenähtut aga ühel ei mõjunud enam volume st.kriiskas nagu loom ja kuskilt ei saanud maha kruttida!
                        Pikk segane jutt aga noh! Seda ma tahtsin tegelikult!
                        Tänud kes lugeda viitsisid!
                        Crimson.
                          h34r: Võib tunduda väga loll kysimus aga kas sellest kui A kanalit kõrgetele ja B kanalit madalatele kasutada kas see annaks miskit juurde? :blink:
                            Vs: Bi-wiring
                            Sain ühed bi-wiring võimalusega kõlarid. infinity alpha riiulikõlarid.
                            Aga ma ei plaani seda funktsionaalsust kasutada. Kuidas tast kõige "kvaliteetsem" loobuda oleks?
                            Need natuke räpased klemmid seal kahe terminali vahel ei äratanud usaldust.
                            Vaatasin korraks kõlari sisse ka, Mõtlesin, et joodan juhtmed kokku ja tehtud, aga ei ole nii lihtne - kummalgi elemendil on oma ?filter?
                            Lisaküsimus. Kas on vahet kumba pesa ma 1 kaabliga ühendades kasutan - alumist/bassi või ülemist/kõrge oma? Default on vist mõeldud et kasutad alumist. Aga mul on ühel alumisel 1 terminal ära murdunud, et pean kasutama ülemisi.
                            viimati muutis kasutaja Kirsa; 26 m 2011, 13:57.
                              Vs: Bi-wiring
                              ongi ju tegelt nigunii kummagil elemendil oma nn "filter" kui parallel ühendus siis lõigatakse tweetrit ja midbassi eraldi.
