Kassettmaki audio-in
    Kas oleks võimalik auto kassettmakile audio-in'i ehitada, et cd-pleier taha panna.
    On olemas küll mingisugused kassettid, millel juhe küljes, kuid ei ole näinud neid kuskil müügil. Järsku oleks võimalik otse juhtmed külge tinutada.
    BassZone
    Oleneb skeemist muidugi kuid proovida võiks nii: lased pleieri signaali volüümi potele, sinna siis lüliti vahele, millega raadio jms. signaali ära lülitad.
    Digireguleerimisega raadiotel võib olla sees universaalsem kivi, millel lisasisendi võimalus juba olemas aga lihtsalt detailid puuduvad plaadilt. Võta lahti ja uuri järele.
      Kui elad Tartus võid Kaubamajast selliseid leida ;D
        Ükskord lasin kiiruga kasseti helipeast sisse.PAnin takid vahele, et tundlikkust maha saada ja kuidagi töötas kah.See muidugi jama variant, aga kuskilt skeemilt saab sisse lasta küll.PEad vist otse oteka peale laskma(kui sul üldse on potekas)
        muusika on kuulamiseks
