Automaki kanalite koormamine
    Siuke küsimus, et kas tohib kanaleid koormata ebaühtlaselt, st näiteks ette kaks väikest kõlli ja taha üks s-90 (4ohm). Siis tagant jääks üks kanal tühjaks. Enda-arust on nagu kõik ok aga küsin ikkagi.
    Makk ise pioneer DEH-P544R miskine 4x40w vms kirjadega. (Ega keegi tegelikku tea?:P)
    Idee poolest tohiks küll, aga isiklikult mulle ei meeldi see et üks kanal tühjaks jääb - selle võiks asendada mingi koormusega ikkagi(4-16 oomi peaks vist olema, kui mitte siis 4-8 oomi). Tühijooks minu arust pole päris hea.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      Selge...
      Kui võtaks mingi 8ohm'se taki või suurema (ei tea palju makk lubab pole manuaali) siis mitme watist takki keegi soovitaks?
        Automakil peaks jah tegelikult see kõlarite takistuskoormus olema 4 ja 8 oomi vahel. Aga taki võimsuse kohta niipalju et mida võimsam seda parem - väiksem võimalus et läbi kärssab.
          Ega eriti ei meeldiks jah kui pagassis mingi vend kärssama otsustab hakata:P
          Oskab keegi kommenteerida kas on siis takki vaja ja mitme watine ei põleks maha jne...
          Muidugi kui sobiv takk väga kallis on siis kah nac jama...
            Ei usu, et midagi juhtub kui üks kanal tagant ära.
              Jäta tühjaks see kanal.Ka taki toitmine nõuab voolu ja kui sul S 90 taga siis voolu niigi vähe
                Takisti peaks olema nii võimas, nagu on võim, vähemalt 15 vatti. Kuid jah ma jätaks panematta, ei tohiks midagi juhtuda ilma koormuseta. Paljud panevad 4-ja kõlari asemel ainult 2 käiku, ei ole veel kuulnud, et seetöttu midagi maha põleb.
                  mina soovitaks ikkagi midagi panna mitte nimikoormustakisti 4 oomi vaid suurem 50...100 oomi ja see vôib olla suht väikese vôimsusega. Pôhjus. olenevalt skeemist tühjendab/laeb môningad konded ära ja hoiab vôimendi alalisvoolureziimi..
                    Pole vaja sinna midagi. Peale selle on neil uutel lõpu kividel veel ka 2 oomi varjant talutav ja võimsus pisut suurem ka. Nii et pane rööbiti kaks s 90 ühele kanalile ja saad rohkem powerit. Toitejuhtmed ainult makile pane head jämedad
                    "Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
                      njah eks ma vist jätan selle kanali siis tühjaks... teist s90't ei taha eriti panna... võtab kogu ruumi ära...
                      Õnneks see ainult 3 päevane ajutine lahendus, loodame et ei tee midagi hullu selle ajaga kui üldse teeks midagi.
                        Võib tühjaks jätta.
                          Loomulikult pole takki vaja.Selle pärast nüüd küll võim maha ei põle, et üks kanal koormata on.
                          KAhte s90 ära küll ühe kanali alla paane nagu soovitati.
                          muusika on kuulamiseks
                            Mul endal pioneeri makk sees ja kogu aeg nii olnud ja pole midagi juhtunud nii et ei usu et miskit juhtub.
