Võimendiga mingi jama
    Nimelt ükskord kuulates hakkas võim (vana Yamaha) poole loo pealt moonutama. See pole selline tüüpiline mittelineaarmoonutus vaid rohkem nagu mingi resonantsiga seotud. Moonutus ei tekki tugeva bassi ajal vaid (vist)kesksageduste tõttu tiheda programmi puhul (naiskoor vms.). Helivaljust vähendades kaob ka moonutus järsult, vaikselt (ja keskmisel tugevusel) kuulates ei saa midagi aru, teatud punktist aga tekkib väga järsku ja on tugev ning kõrvadele hakkav.
    Viga võis tekkida sellest, et lülitasin CD-mängija sisse kui võimendi (vist) juba töötas, kõlarilüliti oli sel hetkel väljas.
    Oskab nüüd keegi nõu anda, mida ette võtta, ise nii peenelt elektroonikat ei jaga. Lõputransid on arvatavasti korras (testriga mõõtsin kõlariväljundid üle ja takistus oli nullilähedane).
    See on muuseas väga hea heliga võimendi ja kange tahtmine on ta uuesti korda saada.
    Kas moonutavad mõlemad kanalid või ainult 1? Kui proovida anda signaal võimu mõnele teisele sisendile? Nii saaks välja selgitada kus viga täpsemalt on - eelvõimus, lõppvõimus jne.
    Mismoodi see moonutus ikkagi kostab? Kas võib oletada et tegemist on võnkumisega (vile, sumin, sisin jne)? Äkki on hoopis sisendis/juhtmetes halb (maa-)ühendus?
    Et sina küsid ja mina kah
      Moonutavad mõlemad kanalid ja viga on lõppvõimus, eelvõimu osa ma üldse ei kasuta ja volüümi reguleerin cd-mängija pealt teatud ülatuses.
      Moonutus ikka selline elektrilise kõlaga ja huvitava iseloomuuga hakkimine, alguses arvasin, et cd-mängijas on viga aga ei.
      Kõik juhtmeühendused on vägagi korras.
      Selle asja mainiks ka ära, et hiljuti sai võimul vahetatud välja kõik lüüdid uute vastu (seal ma viga raudselt ei teinud)
      Kuni moonutuseni mängib võim väga ilusti ja puhtalt.
      Ühenasin korraks kõlaritega jadamisi 75 oomised takistid ja moonutus hakkas ikka sama tugevusega sisendsignaali juures.
      Pakkuge julgelt võimalikke vigasid.
      tnx
        kui asi môlemas kanalis, äkki on viga siis kuskil pingestabilisaatoris vôi mônes filterkondes, mis ühine, (eelastmete toide, noh vôimsusvôimendi koosneb eel ja lôppastmest)
        Tuli meelde üks vana kassettmakk, mis heli hakkima hakkas teatud tugevuse juures, viga oli selles, et üks lüüt oli plaadi küljest eraldi maki sisemuses ja sinna viiv juhe oli katki..
        ja mis on vômu täpne mark ???
          Võimendi on selline haruldus nagu Yamaha CA 710.
          Analoogse võimu skeem on siin:
          http://www.angelfire.com/vt/audio/ca810.jpg
          lõppvõim:
          http://www.angelfire.com/vt/audio/pwr810.gif
          pilt:
          http://www.angelfire.com/vt/audio/yam.html
          Oleks hea, kui saaks täpsemad juhised, mida ette võtta, et viga leida ja kõrvaldada.
          Olge tänatud
            Pakuks ka midagi mis on ühine kogu võimule. Mõte läheb toitele. Kontrolli veel jooted jms. üle.
            Kas enne lüütide vahetust töötas võim normaalselt? Kui jah, siis ehk on sellega seoses midagi - jooted või mõni uus lüüt paha/liiga madala pingega?
              Veel 1 asi - kui on ligipääs ossile, tasuks vaadata signaali kuju. Lase siinus sisse ja vaata. Äkki hakkab võnkuma.
                sellel vôimul toiteplokk ju terve teadus...
                  UUed konded said kõik sama v. suurema pingega, võimalik, et mõni on kehva kvaliteediga, vähemalt kolme erinevat marki sain asemele, enne olid vanad head Nichiconid.
                  Jooted on tasemel ja kõige suuremate toite kondekate asemele panin jälle vanad tagasi aga abi ei olnud.
                  Kokku vahetasin kondekaid 17 tk. Neid tagasi vahetada ja uuesti proovida on üsna tülikas.
                  Pakute siis, et viga nendes?
                    Ossi muidu ka ei ole
                      Kui 710 toide on sama mis 810, siis võibolla ajasid toite stabilisaatori kondede vahetusega genereerima. Need võivad vahest vägagi piprad olla lüütkondede tüüpide suhtes.
                        Vist siis varsti hakkan kondesid mõne kaupa tagasi vahetama ja proovima kui aega tekkib. Hea, kui oleks nii lihtne viga. Moonutus tegelt kõlab küll sedamoodi nagu genereeriks...
                        1000 tänu!
