Tee 2 eraldi kasti. Mõlemad kastid tee 60 liitrised (vent ja kõll juba sisse arvutatud). Vendix vali poest 106 mm siseläbimõõduga ehk 110 mm toru ja pikkus per. vent on 300 mm. Vatii / villa pane tagaplaadile ning ülaplaadile.
nunii... üritan siis dixo soovituse järgi ehitada.
tegin mingid joonised www.zone.ee/avalikftp/kast.xls
keegi võiks asja üle vaadata, kas olen üldse asjast õigest aru saanud : plaadi paksust ma veel täpselt ei tea .. >
mina ei tea, see xls ei tule sealt zonest mitte aga ju ta aitab, ma arvan. ei tea, kas sa ise ka täpselt ette kujutad, mis sellest asjast välja tulema peab. teed oma kasti valmis ja siis vaatad/kirud ja teed omad järeldused. arvan, et dixo saatis päris pädevad instruktsioonid
Mehed kasti ehitus pole ju nii raske - kui ei oska/taha kõvat projekteerimist teha, siis mine kinnise kasti teed - endal on S90 woofriga väga positiivne kogemus kinnises kastis - bass oli mõnus müdin, ei olenud inverteril iseloomulikku teravat resonantsi. Ja seda kõike ainult 33 ltr kinnise kastiga. Iseenesest võid selle kasti teha mingi 45 ltr, alguses kinnise, kui hääl ei meeldi hakka inverteriga katsetama.
Pole midagi keerulist.
Helijoon peax tulema väga tasane. Mängib ilusti 40 Hz ning sealtmaalt hakkab helijoon langema. F3 sagedusex sain enda mälu järgi umbes 34 hz (See on see heli millest saati sa kuuled 2 korda vaixemalt). Kui natuke täpsemalt räägid, missuguse kujuga kasti tahad, sys võin sulle ka mõõdud anda, aga arvan, et selels pole midagi nii keerulist ning isetehtud on ikka hästi tehtud
ma arvan, et jään ikka oma projekti juurde kindlaks ega hakka kinnist kasti tegema :P
aga kuidas peaks elemendi paigutama? sisse poole ikka? :
kuidas peaks seinad kinnitama? kruvidega ja liimiga?
ma arvan, et ma panen s90 originaal filtri, sobib?
Seestpoolt kinnitades peab sul täpne käsi lõikamisex olema. Ise eelistan alati väljastpoolt kinnitada. Kasti seinad kinnita omavahel kruvide + Liimiga. Pärastpoole võid kõik veel seestpoolt silikoniga (akrüülhermeetikuga tglt) üle lasta.
Filtreid ära pane.Täpsusta mis võimule sa selle järgi paned.Sebi subi võim.Seal filtrid sees.Kui sääkest võimu pole(või subi väljundit keskusel)siis pead vist jah originaalfiltrid panema.
