saund koju
    saund koju
    majake hakkab juba valmis saama. viimane lihv käib ja tekkis selline küsimus, et mis te arvate kodus lakke installitud kõlaritest (tavalise muusika kuulamiseks)? nimelt maja ehitamisel muutsin veidi projekti ja ei teinud suurele toale teist tuba peale (2 koruseline maja muidu ja sinna oleks tulnud mingi tobe katusealune kamorka). nüüd moodustus esimesele korrusele midagi suure ja kõrge halli taolist. kõlarid põrandale pannes hakkab mööbel ikkagi niipalju segama, et istuksin ühele või teisele kõlarile lähemal, ideaalset kohta pole. kui ma kõllid lakke paneks, siis võiks ma need installida ükskõik kuhu, sestap mõtesin et jätan laevalgustuse üldse ära, teeks hunniku seinavalgusteid. on keegi sellist projekti näinud-kuulnud?
    filmide vaatamiseks oli plaan eraldi valjukatega kodukino süsteem ehitada (üldse musa ja filmide vaatamiseks kasutaks täiesti erinevaid asju, erinevad võimendid jne). see kodukino süsteem isegi mahuks põrandale, nüüd mõtlesin et võiks selle ka lakke installida. mis arvate? ise kardan et tuleb mingi sigrimigri. niisama lihtsalt katsetada on ka sellistes kõrgustes raske. niigi tuleb kõvasti mõelda, millega valjukat lakke kipsplaadi sisse kinnitada, et need pähe ei sajaks.
    valjukad laseks käsitööna väga kvaliteetsetest komponentidest ehitada (eelarve pole paika pandud, aga arvan et väga rottida pole selle juures mõtet, kuna vaevalt et selles elus enam uusi valjukaid ehitaks, korra ostan ja pikaks ajaks). niiet siin võiksite ka nõuga abiks olla komponentide soovitusel
    Kui muusikat KUULATA kavatsed, pole kõlarite lakke paigutamine just hea idee. Ei kõla eriti realistlikult, kui muusika tuleb kuskilt taeva alt (kui just inglikooriga tegu pole ). Väike nõuanne - süsteem ruumi ära paigaldada, nii, nagu kord ja kohus, ning siis vaadata, kuhu mööbli saab mahutada Tõsiselt BTW, ilmselt pead silmas kõlarite ehitamist, vaevalt, et valjuhääldid ise valmis teed.
      hmm aga hea mõte oleks siis sellel juhul ehk kõlarid seina sisse juba paigutada ju ?
      Aga seda võimalust sul vist pole ?
      Torkas mõte pähe kuna mingis telesaates just oli sellest seina sisse kõlarite paigutamisest ja siis oli antud kõlariteks audesed
        Originally posted by tehnofriik@Mar 8 2006, 21:45
        Kui muusikat KUULATA kavatsed, pole kõlarite lakke paigutamine just hea idee. BTW, ilmselt pead silmas kõlarite ehitamist
        selge. ei hakka siis siis laega jändama rohkem ja laseb lae ära värvida
        pidasin jah silmas kõlrite ehitamist (mitte valjukate)
        seina sisse kahjuks ei saa, sest toal on kolma seina, neljas sein piltlikult öeldes puudub. ruumid on nn avatud lahendusega
