Probleem mikri heli kvaliteediga
    Juba pikemat aega tüütab mind probleem, et mikrist tuleva heli taustal on pidev selline surisev heli SAMPLE .
    Välistaks varjandid : mikker monitorile liiga lähedal, vigane helikaart kuna olen testinud kahte erinevat kuid surin on identne, olen testinud kahte erinevat mikrit .
    Kuuldavasti pidi kõige suurem kurjajuur olema maanduse puudumine or smth link that..
    Ahja väike tähelepanek kah, kui võtta kinni korraga radikast ja arvutikastist siis surina toon muutub :P. Muidugi ega see eriti mugav tegevus ei ole kuna seal saab päris korralikult elektrit.
    Ootaks siis ettepanekuid kuidas see jama lahendada ja muida rohkem puust ja punaselt seda paremm
    Ette tänades.
    Kas heli tuleb läbi ?
    Kostub nagu võrgumüra.
    mikrofoni signaali maandus kusagilt katki.
    Kas siis kaob ära, kui mikri välja tõmbad ?
      Kõik vajalikud soundid tulevad kah kenasti läbi kuid taustamüra jääb.
      Mhh testisin yhe vana mikriga millel võib tõesti ollagi selliseid halbu ühenduskohti, kuid proovisin ka äsja poest ostetud trusti lauamikriga ja mittemingit vahet pole - sama surin ikka taustal.
      Kui mikri kaardist välja tõmban kaob surin ära.
        Ootan siiani ideid ja oleks abi eest ylimalt t2nulik
          Endal oli täpselt sama probleem. Avastasin, et ühe pistiku joodise juures ei andnud varje püsivat ühendust. Korrigeerisin vea ja nüüd müra läinud
            Njah, asi on suht nilbe. Täna proovisin USB mikrit kuid ikkagi on surin taustal.
            Kuuldavasti pidi taoline surin tekkima kas siis, kui maandusega pole kõik korras. Nimelt elan ma sellises 15-20 vanas kortermajas ja siin nagu maaandusjuhtmeid üldse polegi mille kylge pesa maandusklemme ühendada. Nii siis teoreetiliselt peaks toimima ka selline varjant, kui ühendada maandus 0`ga (olen isegi näinud selliseid pesasid).
            Aga sooviks siis teada kuidas vähe asjatundjamad seda lahendust kommenteerivad.
              seda lahendust on siin küllaltki mitmes kohas kommenteeritud. aga ei tohiks kohe kindlasti mitte midagi sellist teha. sest kui mingil põhjusel 0 peaks katkema on su arvutikorpusel faas keres ja see pole mitte mõnus olukord
                maandus: proovida võiksid arvutikorpust radiaatori külge ühendada.
                veetoru tuleb ühest kohast värvist puhtaks viilida, jäme vaskjuhe
                torukinnitusklabriga kõvasti külge kruvida, et kontakt kindel oleks,
                teine ots siis arvuti korpusesse ka kõvasti kinni. mine tea, äkki aitab...
                surina võib anda ka wifi ruuter või juhtmevaba telefon. aitab,
                kui neid kaugemale ajada surisemahakkavast asjast.
                millega sa seda surinat kuulad, kõrvaklappidega arvutist või eraldi võimust?
                viimasel juhul võib ka võim suriseda.
                  WiFi ruuterit pole ja wireless telefööni kah pole aint wireless hiir, aga surin oli enne hiire tulekut juba.
                  Heli tuleb otse helikaardist, võimu ei oma.
                  Aa pmst selle vasktraadi värgi võib tõesti ära proovida kuna suht jämedat vasktraati on isegi k2epärast. Ehk siis tõesti tuleb natuke Mägi Aivarit panna.
                  Tänx enyway, ja kui kellegil peax mingi huvitav idee tulema siis andke ikka teada.
                    sul läheb siis ju kusagilt elektrit arvutikorpusesse, kui lausa "korralikult" saad? surin on ka puhas 50 hz. äkki on hoopis arvuti toiteplokk kalane. aga eks anna teada, kuidas see juhtmetrikk mõjus.
                      Originally posted by marley+Mar 30 2006, 00:43--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (marley &#064; Mar 30 2006, 00:43)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Konna@Mar 23 2006, 17:17
                      sul läheb siis ju kusagilt elektrit arvutikorpusesse, kui lausa "korralikult" saad? surin on ka puhas 50 hz. äkki on hoopis arvuti toiteplokk kalane. aga eks anna teada, kuidas see juhtmetrikk mõjus. [/b][/quote]
                      No täiesti võimalik, kuigi tegemist peaks olema pmst enamvähem kvaliteetse isendiga(AOpen 350W) . Siis võiks pmst proovida sellist varjanti, et eraldaks toiteka casest lahti nii, et ainuke kontakt oleks toitejuhtmete läbi.
                      Seda juhtmetriki saan vast mingi nädalavahetusel ära proovida.
                      Anyway eks ma haoian teid siis kursis asjadega.
                        Njah nagu arvatagi oli, ei olnud sellest toiteblocki eraldamisest eriti kasu. Ja mis kõige veidram oi see, et isegi kui masinal igasugune toide puudus sain ma radikast ja korpusest korraga kinni hoides tublisti elektrit :S . Et, äkki keegi selletaks mulle seda asja ...
                          pane siis igaks petteks kirja ka, mis marki helikaart, mis marki mikker
                            2 soundblasterit: Creative SB Live&#33; 5.1 ja üks tavalisem int kaart. Olen mõlema kaardiga katsetanud 2 mikrit (trust, ja mingi lambi). Ja olen testinud ka USB mikrit ning sellel oli samasugune surin taustal.
                              Impulsstoiteplokkide (nagu ka arvutil on) puhul kipub maanduse puudumisel korpus jääma poole võrgupinge alla. Sel puhul saadki ennast maandades vastu korpust puutudes parasjagu kõditada. Endal oli kunagi probleem töö juures keldris, kus oli veneaegne elekrisüsteem ning maandust polnud. Seadsin endale sinna pisikese "keevitamisnurga" sisse. Ainus ebameeldiv asi oli aga see, et niipea, kui pilli keelte vastu puutusid, said kõditada. Tuli siis välja, et kogu pullis oli süüdi sama liini otsas istuv päevavalguslampide toiteks mõeldud impulssplokk. Peale selle eemaldamist oli kõik OK.
                              Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
