Lugu järgimine võimu lüliti läks tuksi ja kuna voolujuhe läheb kapi taha siis panin suvalise lambi lüliti voolujuhtme vahele, et oleks lihtsam välja lülitada. Nüüd kui võimu lülitist kinni panen käib kõlaritest kerge litakas läbi. Kas see on kõlaritele kahjulik ja kuidas viga võiks parandada. Nt uus lüliti panna või mis.
Radiotehnika võimu lüliti
Võimu tüüp on Radiotehnika Y101 ja juhtmeid läks sinna jah tiba rohkem aga ega ma eriline elktroonik pole(rohkem nagu taskulambi elektroonik)siis panin voolujuhtmed kokku ja asi ants.Kas need plaksud on kõlaritele või võimule kahjulikud, (eriti kõvad litakad ju pole). Kas asi võib nii ka jääda või pean kohe mõne paranduse poole sammud seadma.
Minu meelest on see lülitus originaalnupul mingit pidi läbi relee, mis siis seda litakat peaks ärastama või siis võimalikult sujuvaks lülituse tegema. Kui nüüd sai uus nupp aretatud, siis seda releed(kui ta seal oli kunagi) vahel enam pole.
indrek@sac.ee, +3725174765
