volüüminupp kinni
    volüüminupp kinni
    juhtus selline asi, et koristasin tuba ja tõmbasin kogemata tolmuimejaga radiotehnika u101 volüümipoteka nupu torusse kinni.. ;D ;D
    üritasin välja saada seda, aga tulutult. mõtlesin siis, et pärast uurin edasi, aga vahepeal tuli ema koju ja (lolli peaga) arvas, et nupp on hoopis teisest otsast torusse tulnud ja peksis seda veel sissepoole >
    nüüd on ta seal täitsa kinni ja ei tea kuidas välja saada...
    äkki on kellegil head nõu anda või teab kust uue nupu osta saaks?
    Ega midagi muud aita kui see teraslint, millega solgitorusid lahti lükatakse! ;D ;D ;D
    Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
      Ma arvan et pürotehnika on siinkohal abiks. Väike lõhkepakett toru otsa ja tuld. Nupp lendab nagu linnuke torust välja ja kui mitte siis vahva tulevärgi saad ikkagi.
      Siinkohal tervitan kõiki emasid ;D ;D
        Mis te jamate, nuga kätte ja toru pooleks. Kuskilt ikka toru hargnema hakkab. Küll ema pärast toru kokku liimib. ;D
          asi on selles ka, et ega vist sellest nupust enam asja ei saa, pärast ta peksis veel kruvikeerajaga teiselt poolt ja kindlasti on see hõbedane kate rikutud :-/
          ta ütles ka et tuleb nupp ära lõhkuda, et ostad uue.. siis ma ütlesin, et tuleb toru ära lõhkuda, ostad ise uue
            Kunagi korteri remondi ajal ajasin ka tolmuimeja toru umbe, aga selle vastu on rohtu.
            Kõigepealt muretse paraja pikkusega vars, millega udjad töötava imejaga asjandust sisse poole. Mida jämedam on, seda paremini edasi läheb. Laena majahoidjalt korraks lipuvarrast, ehk mahub sisse.
            Kui toru ots on kõver ja mittepainduv, siis võta imeja küljest lahti ja udja varrega tuldud teed tagasi. Küllap leidub veel mingeid muid varsi, mis sobivad. Ots peab olema lame latakas, mitte terav.
            Aitab, kui kutsud ema appi samal ajal toru mudima, saate lõpuks mõlemad, mida vaja ;D.
