võim läbi? >> technics SA-210
    Võim on aastaid tagasi Kanadast toodud ja asjaga käib kaasas ka trafo, mis töötab kahtepidi 120>220 ja 220>120. Panin ta kogemata valetpidi tööle - nägin väga säravat displeid. Peale seda keerasin asja lahti ja nägin, et kaitse on läbi. Vahetasin ära kaitsme (125 V & 2,5 A) ... aga uus kaitse on 125V & 2 A, muud polnud hetkel kusagil saada. Hetkeseis on selline, et üks kõlar töötab, aga väga vaikselt ja teine kõlar on tumm. Kõlaritel pole häda midagi, kontrollitud juba. Probleem on võimus, kuid mille täpselt asi? Elektroonikaalast terminoloogiat mõistan kahjuks vähe, kuid tehnilist taipu mul on. Raha pole, et remonti viia. Kõik ettepanekud oodatud.
    JD
    Sügis on nagu teine kevad, mil iga leht on nagu lill. - Albert Camus
    Võiks nagu oletada et trafo tõstis pinge ligi 4-kordseks....ja kõik mis sellega kaasneb
    Võimu kividel võivad olla ees kaitsetakid millede ülesanne ongi antud olukorras maha põleda, ehk need. Vastasel juhul ikkagi vist kivid ise. Mis marki nad on, ehk saab tellida?
    Ühesõnaga mõõda lõpu(kivide?) toited üle.
      Hmm, jama on selles, et tester mul puudub :-7 ja kivid näikse olevad nimetud ja kahjustamata. Tellida? See võim on oma viisteist aastat vana...kui mitte rohkem.
        Ei usu et Technics midagi sellist valmis teinud mida ei ole võimalik asendada. Kui transid siiski läbi tuleb leida sobivad asenduseks. Praegu tuleks pigem loota et pääsesid lõpuosa uunedamisest, et "vaid" toide läks.
        indrek@sac.ee, +3725174765
