Nimel on selline asi, et muusikakeskusel läks lihtsalt pilt taskusse
toide tuleb peale kõik on nagu olemas aga display on pime. aratavasti tulenes sellest et ykspäev hakkas see cd karusellii systeem imeliku häält tegema kui makk oli sisse lylitatud aux sisendis või raadiopeal. selline tunne, et see mootor mis liigutab karuselli sisse/välja tahaks kuhugi liigutada seda karuselli, aga ei jõua (karuselli systeem on kinnikiilund)
aga kuna enam toas plaatidelt ei kuula siis ei tunne väga puudust ka sellest kui korda ei saa. aga korda tahaks saada ekskust ennast.
Sharp cd-c410 ja lõpukivi on vahetatud kunagi kellegipoolt läbikärssamise tõttu, aga praegu on sees la4450
Ehk keegi oskab öelda kust viga otsida?
