bandbass
    bandbass
    tahaxin hakata 12" KA'le bandbass kasti tegema...
    aga mitme liitrine peax kast tulema... ja kui suurtex lahtritex ma teen kasti? st et kas see alumine pool kuhu jääb kõlari magnet et see kasti osa peab olema suurem, kui see mis jääb üles poole?
    ja kui suure läbimööduga peax olema inverdi torud?
    Muusika..... see on elu
    vist liiga halb element bandpassi tarvis, kuid kui ehitad, tee see kinnine osa suurem :-/
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      kui kuskilt s90ne bassika leiad, siis võid sellega eksperimenteerida! saad vast parema bandbassi
        Bandpassiga selline lugu et vaja tohutult närvi, aega, tahtmist ja head õnne et asi ka õnnestuks. Nagu Ksl ütles oleks soovitav tagumine, kinnine osa suurem teha - esimese ilmselt annab just rõhu, tagumine matsu.
        indrek@sac.ee, +3725174765
          asi sai juba täna valmis...
          eesltööd oli ka hulga tehtud ja asjad olemas mis töökäigus vaja läx..
          asja suurusex sai miski 60 liitrit ülemine kamber miksi 20 liitrit ja alumine 40 ringis... mõlemad kambrid polsterdasin korralikult ära miski 4 cm kiht vanat vatti
          inverdi toru läbimöödux sai 9cm. raspliga lasin ääred kumerax ja sinna ette läx miski vana kõlari esimene metallvõre. välimus sai ka suht ilus
          ja siis läx testimisex.... bass on selline mõnus ja pehme..
          kohe tunned et on ikke selline mõnus bass..
          ja imelikul kombel talub nüüd kõlar kuidagi suuremat litakat..
          st et võib volüüminupukest rohkem keerata. igatahes olen rahul
            sa ei kujuta ette, millist vatti see element saab. koonus liigub seal nii, et vähe pole, nii et ole ettevaatlik volüümiga.
            t-linespeakers.org
              Pane oma woofer inverterkastiga kingiga kõrvuta ja kirjelda siis passi.Kui ta inverter kastis kõvemat häält teeb siis võib kasti õnnestunuks lugeda.
              bandbassiga tuli mul selline idee.Peaks ehitama sellise reguleeritava kasti kus saab kasti mahte reguleerida ja vendi pikkust muuta.Päris raske teha, aga hää asi oleks küll.
              muusika on kuulamiseks
                aga palun  ;D
                http://www.decware.com/dbk12.htm
                ja kuidas töötab....
                http://www.decware.com/moredb.htm
                t-linespeakers.org
                  no sa ju ei näe kuidas see kõll seal liigub ja ole tümmiga ettevaatlik, kingil võib ju magnet küljest kukkuda
                    mul need King audiod juba miski paar aastat olnud
                    algul olid invert kastis l'ugasid päris korralikult
                    ja nüüd siis se bandbass.. see teeb naca vaiksemat häält
                    aga bass on mõnusam ja pehmem ja bassi poolest on teisest üle
                    nüüd kunaski plaanid tollele bandbass'ile miski võim ka sisse monteerid ja aktiivne supakas teha.. filmi vaatamisele annab kõvasti juurde
                      kui kaks elementi, siis proovi isobaarilist disaini
                      t-linespeakers.org
                        mismõttes seda isobaarilist? meibi räägixid lähemalt
                          isobaarilise all mõeldakse 2 valjukat mis on lõustapidi kokku pandud. Tulemuseks on kasti ruumala vähenemine 2 korda. Mängib sama kõvasti kui 1 valjukas.
