Nii, ok tegin siis eelmine kord nii nagu te soovitasite, et häälestasin kasti 30Hz peale. Aga nüüd näeb heli graafik välja niisugune kõver. Bassboxi help-ist loen ma aga välja, et see on kehva kui graafik kõver on ja see peaks korraliku heli saamiseks olema võimalikult sirge. Pealegi langeb heli liiga varakult ära, tahaks, et ta ikka 20Hz suudaks ka 0 dB peal mängida. Mida teha, või ma olen jälle millesgi valesti aru saanud? Mida soovitate? Tahan kõlaril võimalikult head hi-fi heli aga samas ka võimalikult võimast bassi. Kas neid kahte asja on võimalik koos saavutada, või peab mingi kompromissi leidma.
[img]www.hot.ee/caf/pilt.jpg[/img]
Igaksjuhuks siis bassboxi andmed ka, äkki leiate vigu:
Driver Properties
Type: Standard woofer
Company: King Audio
Serial No: S12
Comment: 12" 100W RMS King Audio element
No. of Drivers = 1
Fs = 29,4 Hz
Vas = 23,2 liters
Z = 4, ohms
Pe = 100, watts
Box Properties
Type: Vented Box
Shape: Prism, square (optimum)
Company: Extrance
Serial No: 001
Comment: Vented Box
Vb = 71,69 liters
Fb = 30,8 Hz
QL = 6,67
F3 = 23,87 Hz
Fill = normal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 75, mm
Lv = 140, mm
Driver Properties
Company: King Audio
Serial No: S12
No. of Drivers = 1
Fs = 29,4 Hz
Vas = 23,2 liters
Z = 4, ohms
Pe = 100, watts
Box Properties
Type: Vented Box
Company: Extrance
Serial No: 001
Comment: Vented Box
Vb = 71,69 liters
Fb = 30,8 Hz
QL = 6,67
F3 = 23,87 Hz
Fill = normal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Dv = 75, mm
Lv = 140, mm
