Kuna Starman vastas, et nemad ei tea ega pole aimugi millal täiendavad oma listi siis tuleks panna ka ikka antenn. Aga nüüd küsimus, et kui ta paigutada põranda alla. (tuba asub nimelt meetri jagu kõrgemal köögist kuhu alla annaks paigutada) On sellises kohas antellil üldse mõtet? Ja milline oleks see hea antenn üldse siis :unsure:
FM antenn raadiole
sellest põranda alusest jutust ei saanud küll aru.
aga www.serigo.ee müüja ütles et see 3 elemendiga on juba päris hea
http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=16
selle mõõdud umbes 1600x1200mm
aga üks on veel suurem ja karmim, 5 elemendiga ja mõõdud miski 2000x1600mm
http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=18
ja kui seda "kõverikku" osta, siis täisnurkadega pidi parem olema.
http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=21
etv antenn on "suht sarnane"(3 elementi ja siga suur) aga ma pole proovind ka mis nägu ta muusikakeskuse taga teeks.
Vs: FM antenn raadiole
Esmalt postitatud kaupz pooltsellest põranda alusest jutust ei saanud küll aru.
.ehh... andrjusa
"UFO"-st pole mõelnud?The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Hmm, sai omal toas vaadatud ringi ja kätte jäi TV antenni (ämbliku) rest. Kas sellest ei annaks kuidagi antenni teha? Paneks lihtsalt teleka jaoks mõeldud kaabli külge ja veaks katusele. Põhimõtteliselt peaks ju levi kinni püüdma küll. Kuid ma pole aru saanud, kaabel peab olema kahe sooneline, siis kas mõlemad sooned pean ühendama resti külge? Et ma nt keriksin mõlemad sooned kokku ja keeraks resti külge mingi konstruktsiooniga.Vaesel ajal on kärbes ka liha.
Esmalt postitatud andreas123 poolt... kätte jäi TV antenni (ämbliku) rest. Kas sellest ei annaks kuidagi antenni teha? ...
Kui võimendit antenni küljes pole, siis
vähemasti sobitustrafo (vt. siin teemas
ülalpool) ikka peaks olema. Toiteplokki
siis ka enam vaja pole, signaal tavalise
pistikuga telerisse. Mitme minu tuttava
praktika põhjal võin öelda et polegi eriti
kehvem võimendiga antennist kui kaabel
just pikk pole...Elektroonika töötab suitsu baasil.
No raadiod samamoodi ju 75R sisendiga.Seal sama teema nagu TV antenniga.Kui sul aga raadiol 300R sümmeetriline sisend, siis asi lihtsam.Pole sobitustrafot vaja.Küll aga sel juhul vaja vastavat kaablit.300R->75R trafo saab hiina telekatega kaasas olevast "sarvik"()antenni pesast.Olen seda trafot kasutanud ka vastupidise efekti saamiseks(Rigondale sai varrasantenn FM peale pandud
Projektide pildid
Esmalt postitatud andreas123 poolt... Või oli sinu näpukas.
Tegelikult jah, need kogemused olidki telepildiga seoses, see ("poola rest") ongi ju detsimeeterlaine antenn. Mõnega müüdi kaasa ka pikemaid "vuntse", et midagi siiski meeterlainel kah võtaks. Kardan et FM laineala vastuvõtuks pole ta siiski nii hea.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Esmalt postitatud fre pooltJu siis, teleka kohta oli ("... Paneks lihtsalt teleka jaoks mõeldud kaabli..." )...
Samas kui teha inimese moodi ja võtta selline antenn http://www.serigo.ee/product_info.ph...products_id=21 Siis põhimõtteliselt läheb ju ikka 300R->75R vaja? Küll olen ullike..Vaesel ajal on kärbes ka liha.
Üldpõhimõte on niimoodi et jagada saab vaid siis kui on, mida jagada. See tähendaks et signaali peaks olema (vajadusel võimendatakse) enne jagamist piisavalt.
Kõik taandub alati sellele et signaal/müra suhe (ingl. k. signal/noise ratio, S/N ratio või lihtsalt SNR) oleks kogu traktis piisav, et tagada kvaliteetne vastuvõtt. Tavaliselt tuleb kõige rohkem arvestada kõige esimese võimendusastme omamüraga. Seal signaal/müra suhe ongi kõige määravam, järgneva trakti omamüra ei lisa sellele eriti midagi. Antennivõimendit kasutades ja õige lahenduse korral tulebki selleks oluliseks "esimeseks astmeks" pidada antennivõimendit. Piisava võimendusteguri korral sellele järgnev kaabel oma sumbuvusega ja võimalikud jagurid ei mõjuta siis enam märkimisväärselt vastuvõtjale jõudvat signaal/müra suhet.Elektroonika töötab suitsu baasil.
