FM antenn raadiole
    Vs: FM antenn raadiole
    Põhimõtteliselt saab kasutada antennivõimendist TVsse mineva kaabli vahele ühendatud spets splitterit(sumbuvus reeglina -3dB).See jagab signaali kahte ossa: TV-sagedused ja raadiole vajalikud sagedused.Peaks olema poes müügil(seinapesad on olemas sellised kus TV ja FM eraldi väljunditele jagatud).Need siis on 75R lainetakistusega.
    Projektide pildid
      Esmalt postitatud fre poolt
      Üldpõhimõte on niimoodi et jagada saab vaid siis kui on, mida jagada. See tähendaks et signaali peaks olema (vajadusel võimendatakse) enne jagamist piisavalt.
      Kõik taandub alati sellele et signaal/müra suhe (ingl. k. signal/noise ratio, S/N ratio või lihtsalt SNR) oleks kogu traktis piisav, et tagada kvaliteetne vastuvõtt. Tavaliselt tuleb kõige rohkem arvestada kõige esimese võimendusastme omamüraga. Seal signaal/müra suhe ongi kõige määravam, järgneva trakti omamüra ei lisa sellele eriti midagi. Antennivõimendit kasutades ja õige lahenduse korral tulebki selleks oluliseks "esimeseks astmeks" pidada antennivõimendit. Piisava võimendusteguri korral sellele järgnev kaabel oma sumbuvusega ja võimalikud jagurid ei mõjuta siis enam märkimisväärselt vastuvõtjale jõudvat signaal/müra suhet.
      Ehk lühidalt, kui on midagi kvaliteetset jagada (TV antennist) siis see jagamis lahendus kõlbaks jah? Antenni mudelit ma ei tea, kuid põhimõte on tal selline, kuid ka tiba erinev:
      Selline peaks ju põhimõtteliselt sobima? Vabandan kui sain eelnevast jutust valesti aru. Igastahes teleka pildid 1-3 on suurepärase pildiga, nii et levi augus me just ei ole.
      Cheopps, oskad tevalost õige näite tuua? Kas midagi sellist?
      http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...?artnr=900-025
      Vaesel ajal on kärbes ka liha.
        Esmalt postitatud andreas123 poolt
        ... Selline peaks ju põhimõtteliselt sobima? ...
        Kas FM vastuvõtuks?
        Teleri head pildid võib fotol olev (või sarnane) antenn küll anda, kuid 88...108MHz laineala ta vist eriti vastu ei võta. Tehnilistes andmetes peaks kirjas olema...
          See julk sisaldab endas siis sellist splitterit, kus TV ja FM signaalid eraldatakse üksteisest(st. TV signaal ei satu raadiosse ning vastapidi).Skeem on kuskil olemas, õhtul otsin...
          Projektide pildid
            Kas FM vastuvõtuks?
            Just, mõtlesin et ehk saab selle antenniga teha siis kaks ühes, et polegi vaja teistsugust antenni juurde ostma. Sarnast ma kasutan ja oleks lihtsalt vaja mõnda uut kaabli otsa ja splitterit(?) ning saaks ka FMis seda antenni kasutada. Kuid jah, kuidas ta selle tööga hakkama saab ei oska ütelda, miskit paberit pole ka enam alles.
            ..ma hakkan juba ka targemaks saama.
              ... ning saaks ka FMis seda antenni kasutada. Kuid jah, kuidas ta selle tööga hakkama saab ei oska ütelda, miskit paberit pole ka enam alles. ...
              Tundub samuti detsimeeterlaineantenn olevat, 88...108MHz jääb aga meeterlainete alasse...
              Kuidas ta FM lainel hakkama saab, võib ju proovides teada saada - antenni ots raadiosse ja kuulata kuipalju ja kui hästi jaamu tuleb...
              Oleneb muidugi asukohast (väljatugevusest seal), kuid enamasti peaks tagasihoidlikuks FM-jaamade kuulamiseks piisama ka lihtsast tubasest antennist, puhta stereoheli saamiseks võib aga välisantenni vaja minna.
                Proovisin, Sky + heli oli normaalne (kuid ekraanile ei ilmunud kirja STEREO), Tele 2 Powerit jälle kinni ei püüa, proovisin 102.1 ja 103.9.
                Tuleb ikka spets antenn osta ja süda rahul.
                Selline oleks normaalne, või oskate midagi paremat soovitada?
                Kas võtab horisontaalset ja vertikaalset mõlemat? Kas sellel antennil tuleb kaabel otse raadiosse siis, või peab olema ka 300R->75R vahel? Või võimenduseks teleka antenni võimendi vms.
                  ... Tuleb ikka spets antenn osta ja süda rahul...
                  Osta või ise teha, kuidas kellelegi sobib...
                  Muidugi võiks antenn olla õigele lainealale,
                  üleskiidetud "universaalsed" ja "laiaribalised"
                  ei tarvitse konkreetseks vajaduseks head olla.
                  Vajadusel uurida ka antenni võimendustegurit,
                  meeles pidades ütlust et parim võimendi on antenn.
                  Variante on palju ja valik suur, siiski ei
                  oska kohalikke leviolusid tundmata midagi
                  konkreetset soovitada. Lahendust leida
                  saab mitutmoodi, võib uurida levikaarte ja
                  midagi kalkuleerida, võib küsitleda lähemaid
                  naabreid-tuttavaid, ise katsetada alustades
                  kõige lihtsamatest toaantennidest... Mõned
                  asjahuvilised katsetavad hulga variante enne
                  läbi kui ühele pidama jäävad. On kaugvastuvõtu-
                  ja erisoovidega huvilisi... Iga kogemus
                  on midagi väärt, võib kunagi ära kuluda ja
                  huvitav on ka...
                    Huvitav parameeter: saavutus -1dB.Tuulasin oma antenniõpetuse konspektis, netis ja paksudes raamatutes; pole sellist parameetrit üles tähendatud.Kas tegu mingi uuema põlvkonna parameetriga(nagu rullnoku-pmpo) või on viga tõesti minus
                    Projektide pildid
                      See on tõlgitud sõnast Gain = saavutama, kasvama
                        Aaa!Nunuh!Egas ma ise polekski selle peale tulnud.Tehnilise kirjanduse 1:1 tõlkimisega tegelevad a´la 19...22 a. slaavi neiud kuskil kontori nurgas, teadmata teksti sisust ööd ega mütsi
                        Mina oleks kirjutanud "Mittesaavutus +1dB"...
                        viimati muutis kasutaja Cheopps; 30 m 2007, 07:33.
                        Projektide pildid
                          Esmalt postitatud Cheopps poolt
                          Antenni võimendustegur antakse detsibellides
                          seetõttu et võrreldakse kas dipoolantenniga või
                          siis teoreetilise punktkiirguriga (igas suunas
                          ühetugevuselt). Enamasti unustatakse märkimata,
                          kumba suhtes võrdlus on, mõnevõrra nad erinevad.
                            Selline siis skeem.Induktiivsuste puhul on katseliselt soovitatav valida keerdude arv(toodud orjenteeruv).Traadi võib kerida pliiatsi ümber keerd keeru kõrvale(pliiats lõpuks ikkagi eemaldada).Ise olen selliseid splittereid teinud TVdele kus on ML ja DML pesad eraldi.Peaks katsetamisega tööle hakkama ka raadioga.Splitter tuleb panna metallkarpi, mis jääb üldmaanduseks...
                            Projektide pildid
                              Seda viimast skeemi pole vist mõtet teha, kui juba otse TV antennist ei taha hästi levi püüda. (Kahtlane, proovisin vähe ka, enamjaolt ehk saaks kuid kui näiteks POWER raadiot ei võta siis pole mõtet nii jätta.
                              Ma asun muidu Raplamaal, Läänemaa piirini lääne poolt 3km (Umbes peaks olema asukoht nüüd teada). Põhimõtteliselt rääkisite et S kujuga pidi hea olema, samas üks kasutaja ütles et talle oli öeldud et teravate nurkadega S pidi veel parem olema. Siis põhimõtteliselt see Z kujuga mis ma ennem serigost näitasin peaks ju sobima hästi, kui suunata Tallinna või Pärnu poole. Küsin veel üks kord, kas sellisest antennist (spets raadio omast) tuleb siis kaabel otse raadiosse või tuleks ikkagi miski võimukene vahele panna? Näiteks selline nagu tavaliselt on nendel ämbliku võrkudel, mis läheb telekasse.
                                ... Küsin veel üks kord, kas sellisest antennist (spets raadio omast) tuleb siis kaabel otse raadiosse või tuleks ikkagi miski võimukene vahele panna? Näiteks selline nagu tavaliselt on nendel ämbliku võrkudel, mis läheb telekasse.
                                Antude juhul ei näe erilist mõtet antennivõimendil
                                kui signaali pole vaja jagada, on ainult ühe raadio
                                jaoks. Selline sagedus ei sumbu ka kaablis niiväga,
                                et võimendist tuntavat kasu oleks.
