digital to analog converter. üks tükk igasuguse digitaalseadme sees, mis analoogväljundit annab. näiteks helikaardid, cd-mängijad, videokaardid jne jne. Enne täpsusta oma dac'i, ühendamiseks on võimalusi seinast seina.
digitaalis on ta lihtsalt info. seda ei saa kuulata ilma analoogi muundamata.
Analoogiaks... sul võib olla raamatutäis teksti aga kui keegi seda ette ei loe, siis sa ei saa teps mitte raamatut kuulata.
Ja kui asjast aru saad, siis polegi eelnevad kommentaarid nii lollid.
1 bit peaks olema pc speaker.
Piltlikult võttes võta ruuduline paber ja joonista siinus ruutude järgi kandiliseks. 24 biti puhul peaks kõrguseks olema üle miljoni ruudu ehk suht lähedane originaalsele analoogsignaalile. 1 biti puhul on üks ruut.
Asi kehtib siis, kui jätta sämplimissagedus samaks. Seda tõstes võime ka 1 bitiga PWM-i kasutades saada kutahes head signaali.
No jah paningi natuke mööda, oma liiga üldise väitega.
Tegelikult tuleks enne vaadata ka seda mitme bitist signaali sinna DAC-i sisse antakse.
Kui signaal on 16-bitine, siis ei saa ei 1-bitise ja oversamplimisega ega tavalise 32-bitise DAC-iga paremat tulemust kui 16-bitine signaal endas kannab. Kui signaal on 32-bitine saab muidugi 1-bitise piisavalt suure kordsusega oversamplimisega DACiga parema tulemuse kui 24-bitise tavalise DACiga.
