mis asi on DAC ja milleks seda kasutatakse?
    küsin siis milleks kasutatakse DAC-i?
    ja kuidas seda kasutada ? kuidas ühendada jne?
    Kes oskab, see teeb,kes ei oska, see õpetab!!!
    digital to analog converter. üks tükk igasuguse digitaalseadme sees, mis analoogväljundit annab. näiteks helikaardid, cd-mängijad, videokaardid jne jne. Enne täpsusta oma dac'i, ühendamiseks on võimalusi seinast seina.
      heli muutub kuuldavaks,õieti küll kõrvale vastuvõetavaks.
        Nullid ja ühed muudetakse tümakaks.
          digitaalis on ta lihtsalt info. seda ei saa kuulata ilma analoogi muundamata.
          Analoogiaks... sul võib olla raamatutäis teksti aga kui keegi seda ette ei loe, siis sa ei saa teps mitte raamatut kuulata.
          Ja kui asjast aru saad, siis polegi eelnevad kommentaarid nii lollid.
            Kui midagi tõesti huvitab siis "guugelda"!
            [wikippedia DAC] ->
            http://en.wikipedia.org/wiki/Digital...alog_converter
            Seega võhikule on siiski parim seletus
              OT:
              Varsti on oodata uut teemat: MIS ASI ON ADC?...ja mida ta helile juurde annab?!
              Projektide pildid
                [ot jätkub] ja siis ütleme, et ei anna midagi juurde, vastupidi võtab kõik ära mis võtta saab... niiet mitte midagi ei jää järgi.
                  Täpselt minu mõtte järg
                  Projektide pildid
                    Vs: mis asi on DAC ja milleks seda kasutatakse?
                    Küsimus siis et 1 bit ja 24 bit, kui suur heli vahe ja kuda kõrvaga tunda.
                      1 bit peaks olema pc speaker.
                      Piltlikult võttes võta ruuduline paber ja joonista siinus ruutude järgi kandiliseks. 24 biti puhul peaks kõrguseks olema üle miljoni ruudu ehk suht lähedane originaalsele analoogsignaalile. 1 biti puhul on üks ruut.
                        Esmalt postitatud Elukaz poolt
                        Asi kehtib siis, kui jätta sämplimissagedus samaks. Seda tõstes võime ka 1 bitiga PWM-i kasutades saada kutahes head signaali.
                          Mitte kuitahes head, vaid sama head kui 24 bitiga.
                            Esmalt postitatud moi poolt
                            Noh järelikult siis 32 bitise headusega ei saa ????
                              No jah paningi natuke mööda, oma liiga üldise väitega.
                              Tegelikult tuleks enne vaadata ka seda mitme bitist signaali sinna DAC-i sisse antakse.
                              Kui signaal on 16-bitine, siis ei saa ei 1-bitise ja oversamplimisega ega tavalise 32-bitise DAC-iga paremat tulemust kui 16-bitine signaal endas kannab. Kui signaal on 32-bitine saab muidugi 1-bitise piisavalt suure kordsusega oversamplimisega DACiga parema tulemuse kui 24-bitise tavalise DACiga.
