Tekkis selline küsimus, et kas oleks võimalik panna mingisugune bassikõlar tuppa tavalise kodu ressiiveri taha, millel on tavalised kõlari väljundid? Sooviks panna mõnda vähem võimsamat auto woofrit, aga ei tea millised sujtmed sellel on ja kas se laseb võimu läbi või mitte.
K: Bassikõlar tuppa
Vs: K: Bassikõlar tuppa
Tahtsn veel ruttu küsida, et kas siis oleks võimalik ressiiverile taha panna, kui mingisugune filter on woofris sees? Võib peabs see filter kuidagi vahel olema? Kiirest abi vaja. Näiteks, et sees on filter, mis lõikab 125mhz-i pealt. Kas mingi 300w RMS woofer mul resiiverit läbi ei lase? Woofrisse käib samasugune juhe nagu kõlaritel? Aga kas see töötab ikka, kui panna näiteks vasaku tagakõlari auku? Eraldi mingit woofri auku mul küll pole.
Esmalt postitatud Hypper pooltTahtsn veel ruttu küsida, et kas siis oleks võimalik ressiiverile taha panna, kui mingisugune filter on woofris sees? Võib peabs see filter kuidagi vahel olema? Kiirest abi vaja.
Lihtsalt tood ressiiverist kaabli välja ja see läheb filtrisse ja sealt elemendi klemmide külge... ei ole ju nii keeruline? (see siis passiivse filtri puhul)
Edit: Neid on igasuguste hindadega, oleneb ka mis sageduselt sa tahad, et see lõikaks jne. http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=637 näiteks siin on üks võimalus...
http://www.zone.ee/ussr/pyle/Pilt(324).jpg?2 , aga mis "klemmid" need on? Need klemmid on ühendatud filtriga ja filter woofriga? Äkki viitsiksid veel vastata kõikidele küsimustele, mis ennem oli? Siis oleks nagu kõik teada Mul ressiiver sama mis siin http://www.xmission.com/~ehol/yamaha4.jpg , aga ainult RX-700. Juhtme võib siis panna, et woofer oleks nagu tagumine vasakkõlar? Woofritel täpselt samasugune juhe nagu kõlaritel?
Esmalt postitatud Hypper poolthttp://www.zone.ee/ussr/pyle/Pilt(324).jpg?2 , aga mis "klemmid" need on? Need klemmid on ühendatud filtriga ja filter woofriga? Äkki viitsiksid veel vastata kõikidele küsimustele, mis ennem oli? Siis oleks nagu kõik teada Mul ressiiver sama mis siin http://www.xmission.com/~ehol/yamaha4.jpg , aga ainult RX-700. Juhtme võib siis panna, et woofer oleks nagu tagumine vasakkõlar? Woofritel täpselt samasugune juhe nagu kõlaritel?
Tänan! Aga kui mul seda sub out-i pole, siis heli muutub väga palju? Peaks uuema ressiiveri ostma? Ma ei kuula träna, vaid metali jms. Tahaks teada, et kas sellest suppakast oleks võimalik ka midagi sellist teha, et tõstab trumme natukene rohkem esile? Sellist lihtsalt müristamist sellisel stiilil pole.
Ressiiveri sub outist tuleb liiniväljund, st samasugune signaalitase nagu nt. CD-mängija väljundist või pleieri kõrvaklapiaugust (ehk siis ühtegi basskõlarit sellega ei võimenda). Soojalt soovitan hankida spetsiaalse subwoofri võimendi, kus kõik filtrid-värgid-mitmesugused erinevad ühendusvõimalused juures: Noores Tehnikus on päris hea valik. Metali jaoks on tarvis sügavat ja täpset, ilma muhkudeta sageduskarakteristikus, bassi, seega odavamad autobasskõlarid unusta parem heaga ära, need tekitavad ainult ebamäärast müdinat-jõminat ja trummid hakkavad veel hullemini ja ebamäärasemalt kõlama, eriti topeltbasstrumm (me@kahüksparasmetalhead), ka bassikäigud võivad jamaks muutuda. Vali valjukaks midagi Visatonilt või Audeselt. Muuseas, räägi ka eelarvest, on parem soovitada
Üks võimalus on muidugi basskõlar ära unustada, praegused muusikakeskuse "kõlarid" prükkarisse saata ning korralikud tornid ehitada, 2500.- saab vägagi arvestatavad kaadervärgid. Otsingusse märksõna W170S ja vastuseid tuleb nagu muda.Algul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...
Kle sul ikka need GHz-id jne vääga sassis.Kahtlen kas poes aru saavad mes sul vaja onThe difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Õigus. Aga siiski soovitan sul supaka asemel korralikud täisribakõlarid ehitada. Eriti, kui tüpsu ja träänsu kuulaja ei ole Usu mind, korralike kõlaritega ning MUUSIKAT kuulates puudub vajadus bassikõlari järele. Ning lähevad need korralikud kõlarid vähem maksma kah kui subwoofer (elemendid (Visaton W 170 S 8 ja SC 10 N ca 1500.-, filtrid ~300.-, kast teist niisama palju, ehk siis 2000...2500.- paar, supakale element ca 1000.-, kast 200.-, võimendi koos filtrite ja muu jamaga 2000.-).Algul tuli kõik lambist, siis leiutati transistor ning nüüd oleme otsapidi jälle kiviajas...
