Subbika ühendamine
    Subbika ühendamine
    Tähendab on olemas resiiver 4x100W rms. Kaks kanalit on vabad ja 1 subbikas olemas. Kuidas ta tuleks ühendada. 2 tavakõlarit juba on, aga nüüd subbakas ka vaja kuhugi tööle panna.
    paned supika kolmanda kanali taha ja siis jääb üks kanal tühjaks.. ma ei usu,et sul see võimendi on sillatav.. järelikult ei saa kasutada 2 kanalit korraga ühe supika toitmiseks..
      uuri järgi kas sul on sildvõim..
        Mitu kanalit Estonia 010 on ja kas neid saab korraga töötama panna ja kas subbaka jaoks saaks Estonia 010 võimu sillata ka või? :
        Muusikahull!
          Ei oska kelletki küsida ka.....A kuidas seda teada saaks
            ei tahaks nagu eriti uskuda,et see ressiiver on sillatav..
            topi see supikas ühele vabale kanalile taha ja asi ants
              Või siis subbika + ühe kanali + ga ja subbika - teise kanali - ga.
              Nii:
              http://www.eatel.net/~amptech/elecdisc/trimode.htm
              Head susserdamist !
                Aitäh kah! Hea idee on
                  idee on ju hea aga sul on ju toavõim ;D ja vaevalt sillatav
                  KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                  t-linespeakers.org
                    Aga see polegi sildamine, see nagu rohkem võimu lollitamine :-[
                    Head susserdamist !
                      Kas seda asja saab siis kasutada iga suvalise kahe väljundiga võimu puhul?
                      Muusikahull!
                        kui joonist lähemalt vaadata siis ju see vigaselt tehtud....
                        nimelt võimenditel on alati nn. väljundi - klemm ju maa, aga need klemmid on ju tegelikuses kõik üks, st. omavahel ühendatud.
                        Aga kuna subakas on ühendatud ühe kanali + klemmi ja - klemmi ehk maa vahele siis tuleb välja see et tegelikult on ju subakas ühendatud lihtsalt ühele kanalile otsa, mis tähendab seda et üks kanal on rohkem koormatud ja siis ei tule enam stereo kõlaritest sama heli, kuna subakas koormab ühe kanali ära.
                        Autor oli vist ikka mõelnud sillatava auto võimule teha sedasi et subakas läheb mõlema kanali + klemmide peale, aga siis ei ole ju minuarvates tegu enam stereoga
                        loodan et saite mu segasest jutust aru
                          Jällegi on siin ka oma point sees !
                          Nüüd sõltub jah, mismoodi võimendi on ehitatud ja kas need resiiveri 2 kanalit on eraldi võimendid või lihtsalt ühe võimu 2 väljundit.
                          Head susserdamist !
                            Kõik kanalid on eraldi. Sees 4 lõputranssi ribide küljes
                              Kas üldse on mõtet subbakas teha ja tuppa laua-alla tõsta või on mõtekam koguda raha ja osta S-90 vms.
